sobald bei mir der PC Wettersensor Empfaenger wieder an der seriellen Schnittstelle funktioniert, schaue ich mir das Problem an. Bis dahin musst Du Dich etwas gedulden.
in der aktuellen Version 0.8x ist die Abbildung auf die Wetterskala des Windes korrekt. Kann es sein, dass Deine Konfiguration einen alten Wert enthaelt?
Schau mal in folgende Datei:
…/web_data/weather/weather.inc.php
dort enthalten ist ein Array Eintrag mit
'layout'=>'WG'
und da muss folgender Wert auch vorhanden sein:
'CDEF'=>'0#-#100#*#150#/'
Falls dieser fehlt, dann hast Du entweder eine alte Version oder er wurde bei Dir nicht korrekt eingetragen bzw. hat das Update diesen Eintrag aus einer vorhergehenden Konfiguration nicht konvertiert. Dann ersetze ihn einfach und schau mal, ob es dann funktioniert.
Da ich die 0.80 erst kürzlich installiert hatte denke ich das der Eintrag aus irgendeinem Grund nicht richtig eingetragen wurde. Hatte zuvor die 0.70 auf dem Server.
