Wie soll das gehen? Du hast dem Textparser ja gar keine String Variable zugeordnet. Und dies Stringvariable mußt Du an die TTS weitergeben. Über ein Script.
TextParser angelegt:
Text sbschneiden vor:Wettertendenz</td>
Text sbschneiden vor:valign=„middle“>
Text ausschneiden zwischen: Tag eins:> Tag zwei:<
Übergeordnete Instanz: WWWReader von Oben
String-Variable anlegen
Profil ~String
nochmals Textparser öffnen und bei „4 Hole zwischen“ obige Variable zuordnen
WWW-Reader öffnen und „Jetzt aktualisieren“ (wird ja zukünftig alle 5 Std automatisch gemacht - sollte reichen).
-> Jetzt steht bei mir "Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. " in der String-Variable.
String mit TTS vorlesen lassen (Wie von Thomas beschrieben)
Den Textparser und den String kannst du ja irgendwo eröffnen/ablegen…
Habe einen Textparser, der mir die Wettervorhersage vorliest. Nun „schreit Steffi volle Dose“ weil ich in Windows die Lautstärke ganz offen habe. Was muss ich tun, damit ich den Wert Lautstärke selbst eintragen kann?
Hallo Thomas
hier das Script, 25451 ist der Text Parser
$text = GetValue(24943 /*[Wetter\Wetterprognose lokal\Wetterprognose]*/);
TTS_Speak(25451 /*[Wetter\Wetterprognose lokal\Wetterprognose vorlesen]*/, $text, true); //Warten bis zu Ende gesprochen wurde
[ul]
[li]nirmcd ist ein Kommandozeilentool welches per Parameter die Lautstärke regelt
[/li][li]http://www.ip-symcon.de/forum/f53/komfortable-tts-ausgabe-funktion-6488/
[/li][li]oder per TTS ein File generieren und per Mediaplayerinstanz wiedergeben (macht meine Funktion von Punkt 2 ähnlich, diese kann aber einiges mehr)
[/li][/ul]
