ich habe über Widget Wettervorhersage
ein Widget, welches ich gerne als html Box in IPS View einbinden würde.
Wie mache ich das genau? Ich habe mit eine String Variable erstellt und diese
html Box dann in IPS View eingefügt, nur ich weiß nicht an welcher Stelle ich dann den html Code
eingeben muss, damit er sich die Daten zieht.
Schöne Lösung, das gefällt mir. Aber eine Frage habe ich noch: Ich habe das Ganze auch in IPSView eingebaut und bei hoher Auflsöung auf eine Tablet ist die Anzeige doch schon sehr klein. Hast du das noch irgendwi angepasst und wenn ja, wie?
Wie hast du den Code erstellt ohne eine Website angeben zu müssen? Ich bekomme da immer einen Fehler angezeigt ( UPDATE ERROR 002 ) bzw. der Code funktioniert nicht:
