ich bin bin nun endlich an dem Punkt angekommen, dass ich mich mit der Visu beschäftigen kann…
Folgende Frage:
Ich habe in meinem Objektbaum nun die ganzen importierten KNX-Gruppenadressen vorliegen, auch andere Geräte wie Velux KLF usw. sind vorhanden…
Da ich die Visu entsprechend sauber gestalten möchte, habe ich nun angefangen eine eigene Kategorie zu eröffnen und darin die gewünschte Struktur der Visu aufzubauen.
Bislang hatte ich gedacht, dass man einfach Links setzen kann um Werte entsprechend aus anderen Strukturen in der Visu auszugeben. Da man einem Link aber kein Profil zuweisen kann, ist dies also kein guter Weg…
Wie ist es möglich Werte aus anderen Variablen in meine Visu Variablen zu bekommen - nutze ich die Verlinkung falsch? Oder muss man das alles mit Ereignissen scripten? Wie ist der beste Weg dafür? Oder bin ich komplett falsch unterwegs?
Beispielsweise möchte ich hier die Helligkeit in die Visu spiegeln…
Vielleicht habe ich dein Problem falsch verstanden, aber du kannst der Variablen in der KNX-Instanz ein Profil nach deinen Vorstellungen zuweisen. Das übernimmt der Link dann.
Du hast jetzt halt zwei Variablen unterhalb einer Instanz, welche hier jetzt als Liste dargestellt werden.
Soll es die Kachel wie zuvor sein, dann darf da nur eine mit (einstellbarer) Temperatur sein.
Aktionen sind Teil der Grundlagen in Symcon.
Nur eine Variable mit einer Aktion kann ein Gerät steuern (schalten).
Wenn es sich um die Ist Temperatur handelt, dann sollte die Standardaktion deaktiviert werden.
