Hallo, kann ich bestimmte Werte aus IPS auf meiner Webseite darstellen? Oder kann ich sogar ein eigenes Webfront mit READ ONLY Zugriff auf meiner Webseite ohne Login darstellen?
Es gibt bestimmte Werte, die ich einfach öffentlich auf meiner Webseite darstellen möchte…
Am einfachsten ist es, wenn du die Werte gebündelt per FTP auf deine Webseite alle Minute hochlädst (z.B. in eine JSON Datei) und die dann auf der Webseite anzeigst.
Das umgeht die Problematik, dass du ein WebFront öffentlich stellen musst, wodurch es einen potenziellen Angriffsvektor gibt
Ich habe lange über ein Script alle paar Minuten die komplette HTML Seite erzeugt, auf der ich in einer spezifischen Darstellung Wetterwerte angezeigt habe. Die erzeugte Datei wurde dann per FTP auf den Webspace übertragen.
Die Möglichkeiten hängt davon ab, wie aktuell deine Werte dargestellt werden sollen.
Das geht auch, dann musst du aber auch im Hintergrund die URL zu deinem Symcon hinterlegen, wenn man das nicht möchte, wäre FTP oder Pushen die bessere Alternative.
