ich versuche gerade die Werte (PV Forecast) aus einer solcast API in einen Graphen zu schreiben.
Den Zeitstempel muss ich munipulieren, weil das Archiv keine Zukunftsdaten will, soviel weiß ich.
Ich kann auch die Werte einzeln aus dem Array in Vars schreiben, das bekomme ich hin.
Ich möchte gerne den ganzen 2 Tages Forecast im 3 stunden Takt in eine archivierte Variable schreiben.
Da komme ich jetzt leider nicht weiter.
Vielleicht könnte mir hier jemand helfen?
Soweit bin ich bisher gekommen.
//Forcast holen
$s_forecasts = GetValueString(36035);
$ar_forecasts = unserialize($s_forecasts);
// Peak Leistung ermitteln
// Sommer Winter Zeit ermitteln dst = 1 (Sommer) dst = 0 (Winter)
if (date("I") == 1)
$dst =1;
//aktuelle Stunde ermitteln
$stunde = date("H");
$minute = ("00");
//Von Sommerzeit 2 Stunden abziehen = UTC Time
if ($dst = 1)
if ($stunde == 0) //Mitternacht
$stundeUTC = ("22");
elseif
($stunde == 1) // 1 Uhr Nachts
$stundeUTC = ("23");
else
$stundeUTC = ($stunde -2); //ansonsten 2 Stunden abziehen
//Von Winterzeit 1 Stunde abziehen = UTC Time
if ($dst = 0)
elseif
$stundeUTC = ("00");
else
$stundeUTC = ($stunde -1); //ansonsten 2 Stunden abziehen
//Zeitstempel für Abfrage zusammenbauen (+1 wegen 1 Tag in Zukunft )
$datum=date("Y-m-d",mktime(0, 0, 0, date("m") , date("d")+1, date("Y")));
$zeitstempel=$datum."T$stundeUTC:$minute:00.0000000Z";
//key für gesuchten Zeitstempel ausgeben
for ($i = 0; $i < count($ar_forecasts); $i++) {
if(in_array($zeitstempel,$ar_forecasts[$i]))
$key=$i;
//Nach PV estimate im Array suchen definieren
$search = "pv_estimate";
//Nach PV estimate suchen und in Var schreiben
$pv_estimate = $ar_forecasts[$key][$search];
//Werte ins archiv schreiben
//Zeitstempel auf bereiten
$zeitstempelsub = ($datum.":$stundeUTC:$minute:00"); // wieder auf Standard umwandeln
$zeitstempelUNIX = strtotime($zeitstempel); // in UNIX Format
$zeitstempelArchiv = $zeitstempelUNIX - (24*60*60); // Einen Tag zurückrechnen weil Archiv keine Zukunftswerte aktzeptiert
// Ins Archiv schreiben
AC_AddLoggedValues(24614, 37237, [
'TimeStamp' => $zeitstempelArchiv,
'Value' => $pv_estimate
var_dump($ar_forecasts);
var_dump($key);
var_dump ($stundeUTC);
var_dump($pv_estimate);
print_r($datum);
var_dump ($zeitstempel);
var_dump ($zeitstempelsub);
var_dump($zeitstempelUNIX);
var_dump($zeitstempelArchiv);
pe oder füge den Code hier ein
Die Ausgabe und das Array
array(97) {
[0]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2766)
["pv_estimate10"]=>
float(6,2766)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2766)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T11:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[1]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,4697)
["pv_estimate10"]=>
float(6,4697)
["pv_estimate90"]=>
float(6,4697)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T11:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[2]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,5524)
["pv_estimate10"]=>
float(6,5524)
["pv_estimate90"]=>
float(6,5524)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T12:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[3]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,4599)
["pv_estimate10"]=>
float(6,4599)
["pv_estimate90"]=>
float(6,4599)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T12:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[4]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,3301)
["pv_estimate10"]=>
float(6,2447)
["pv_estimate90"]=>
float(6,3301)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T13:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[5]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,0599)
["pv_estimate10"]=>
float(5,2405)
["pv_estimate90"]=>
float(6,0599)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T13:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[6]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,6392)
["pv_estimate10"]=>
float(4,0652)
["pv_estimate90"]=>
float(5,6392)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T14:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[7]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,1291)
["pv_estimate10"]=>
float(3,1309)
["pv_estimate90"]=>
float(5,1291)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T14:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[8]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,43)
["pv_estimate10"]=>
float(2,5006)
["pv_estimate90"]=>
float(4,4813)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T15:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[9]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,4131)
["pv_estimate10"]=>
float(1,8206)
["pv_estimate90"]=>
float(3,7798)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T15:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[10]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,3901)
["pv_estimate10"]=>
float(1,164)
["pv_estimate90"]=>
float(2,9428)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T16:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[11]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,6159)
["pv_estimate10"]=>
float(0,5117)
["pv_estimate90"]=>
float(2,0219)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T16:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[12]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,6567)
["pv_estimate10"]=>
float(0,1556)
["pv_estimate90"]=>
float(0,9177)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T17:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[13]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0528)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0203)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0752)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T17:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[14]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T18:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[15]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T18:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[16]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T19:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[17]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T19:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[18]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T20:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[19]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T20:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[20]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T21:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[21]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T21:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[22]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T22:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[23]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T22:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[24]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T23:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[25]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-16T23:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[26]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T00:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[27]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T00:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[28]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T01:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[29]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T01:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[30]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T02:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[31]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T02:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[32]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T03:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[33]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T03:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[34]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T04:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[35]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T04:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[36]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0053)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0053)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0053)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T05:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[37]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,1286)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0793)
["pv_estimate90"]=>
float(0,13503)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T05:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[38]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,2564)
["pv_estimate10"]=>
float(0,2378)
["pv_estimate90"]=>
float(0,26922)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T06:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[39]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,7464)
["pv_estimate10"]=>
float(0,6365)
["pv_estimate90"]=>
float(0,78372)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T06:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[40]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,3385)
["pv_estimate10"]=>
float(1,0744)
["pv_estimate90"]=>
float(1,405425)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T07:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[41]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,1154)
["pv_estimate10"]=>
float(1,4792)
["pv_estimate90"]=>
float(2,1345)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T07:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[42]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,9133)
["pv_estimate10"]=>
float(1,8865)
["pv_estimate90"]=>
float(2,9133)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T08:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[43]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,6462)
["pv_estimate10"]=>
float(2,2913)
["pv_estimate90"]=>
float(3,6462)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T08:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[44]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,3221)
["pv_estimate10"]=>
float(2,6957)
["pv_estimate90"]=>
float(4,3221)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T09:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[45]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,8857)
["pv_estimate10"]=>
float(3,0593)
["pv_estimate90"]=>
float(4,8857)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T09:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[46]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,3696)
["pv_estimate10"]=>
float(3,3398)
["pv_estimate90"]=>
float(5,3696)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T10:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[47]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,7741)
["pv_estimate10"]=>
float(3,5884)
["pv_estimate90"]=>
float(5,7741)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T10:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[48]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,04)
["pv_estimate10"]=>
float(3,7426)
["pv_estimate90"]=>
float(6,04)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T11:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[49]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2436)
["pv_estimate10"]=>
float(3,8501)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2436)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T11:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[50]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2826)
["pv_estimate10"]=>
float(3,8584)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2826)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T12:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[51]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2605)
["pv_estimate10"]=>
float(3,7615)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2605)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T12:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[52]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,0999)
["pv_estimate10"]=>
float(3,5268)
["pv_estimate90"]=>
float(6,0999)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T13:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[53]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,8146)
["pv_estimate10"]=>
float(3,1628)
["pv_estimate90"]=>
float(5,8146)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T13:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[54]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,4549)
["pv_estimate10"]=>
float(2,7248)
["pv_estimate90"]=>
float(5,4549)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T14:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[55]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,9376)
["pv_estimate10"]=>
float(2,2453)
["pv_estimate90"]=>
float(4,9376)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T14:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[56]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,2766)
["pv_estimate10"]=>
float(1,7397)
["pv_estimate90"]=>
float(4,3566)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T15:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[57]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,1944)
["pv_estimate10"]=>
float(1,2056)
["pv_estimate90"]=>
float(3,5927)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T15:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[58]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,1622)
["pv_estimate10"]=>
float(0,7391)
["pv_estimate90"]=>
float(2,7876)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T16:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[59]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,3883)
["pv_estimate10"]=>
float(0,2976)
["pv_estimate90"]=>
float(1,8944)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T16:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[60]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,5482)
["pv_estimate10"]=>
float(0,1093)
["pv_estimate90"]=>
float(0,8807)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T17:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[61]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0251)
["pv_estimate10"]=>
float(0,01)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0424)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T17:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[62]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T18:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[63]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T18:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[64]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T19:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[65]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T19:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[66]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T20:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[67]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T20:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[68]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T21:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[69]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T21:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[70]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T22:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[71]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T22:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[72]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T23:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[73]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-17T23:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[74]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T00:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[75]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T00:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[76]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T01:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[77]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T01:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[78]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T02:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[79]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T02:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[80]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T03:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[81]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T03:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[82]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T04:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[83]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T04:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[84]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0053)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0053)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T05:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[85]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,1215)
["pv_estimate10"]=>
float(0,074)
["pv_estimate90"]=>
float(0,1255)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T05:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[86]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,3851)
["pv_estimate10"]=>
float(0,2196)
["pv_estimate90"]=>
float(0,404355)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T06:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[87]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,7977)
["pv_estimate10"]=>
float(0,5927)
["pv_estimate90"]=>
float(0,837585)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T06:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[88]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,3406)
["pv_estimate10"]=>
float(1,0685)
["pv_estimate90"]=>
float(1,40763)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T07:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[89]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,0392)
["pv_estimate10"]=>
float(1,533)
["pv_estimate90"]=>
float(2,0459)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T07:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[90]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,759)
["pv_estimate10"]=>
float(1,9546)
["pv_estimate90"]=>
float(2,759)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T08:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[91]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,4423)
["pv_estimate10"]=>
float(2,3242)
["pv_estimate90"]=>
float(3,4423)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T08:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[92]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,0996)
["pv_estimate10"]=>
float(2,6947)
["pv_estimate90"]=>
float(4,0996)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T09:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[93]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,6689)
["pv_estimate10"]=>
float(2,9534)
["pv_estimate90"]=>
float(4,6689)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T09:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[94]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,1187)
["pv_estimate10"]=>
float(3,0596)
["pv_estimate90"]=>
float(5,1267)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T10:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[95]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,3823)
["pv_estimate10"]=>
float(3,0769)
["pv_estimate90"]=>
float(5,4673)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T10:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[96]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,5711)
["pv_estimate10"]=>
float(3,0465)
["pv_estimate90"]=>
float(5,7449)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-18T11:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
int(62)
int(18)
int(0)
2023-09-17string(28) "2023-09-17T18:00:00.0000000Z"
string(19) "2023-09-17:18:00:00"
int(1694973600)
int(1694887200)
Hier hole ich mir einen Wert der aktuellen Stunde und datiere ihn zurück.
Ich möchte aber alles in einem Schwung nehmen, dazu hätte ich es mit einer for Schleife versucht, hier hänge ich jetzt total.
Hier der Versuch und die Ausgabe.
//Forcast holen
if (date("I") == 1)
$dst =1;
if ($dst = 1)
elseif
else
if ($dst = 0)
elseif
else
for ($i = 0; $i <= 47; $i++)
$minute = ("00");
$stundeUTC1 = $stundeUTC +1;
$zeitstempel=$datum."T$stundeUTC1:$minute:00.0000000Z";
$key=$i;
$zeitstempelsub = ($datum.":$stundeUTC1:$minute:00"); // wieder auf Standard umwandeln
$i = 0;
var_dump($key);
print_r($datum);
Ausgabe
Notice: Undefined index: SENDER in /var/lib/symcon/scripts/31337.ips.php on line 136
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/31337.ips.php on line 136
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Value (Type is not supported) in /var/lib/symcon/scripts/31337.ips.php on line 147
array(97) {
[0]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2766)
["pv_estimate10"]=>
float(6,2766)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2766)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[1]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,4697)
["pv_estimate10"]=>
float(6,4697)
["pv_estimate90"]=>
float(6,4697)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[2]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,5524)
["pv_estimate10"]=>
float(6,5524)
["pv_estimate90"]=>
float(6,5524)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[3]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,4599)
["pv_estimate10"]=>
float(6,4599)
["pv_estimate90"]=>
float(6,4599)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[4]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,3301)
["pv_estimate10"]=>
float(6,2447)
["pv_estimate90"]=>
float(6,3301)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[5]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,0599)
["pv_estimate10"]=>
float(5,2405)
["pv_estimate90"]=>
float(6,0599)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[6]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,6392)
["pv_estimate10"]=>
float(4,0652)
["pv_estimate90"]=>
float(5,6392)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[7]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,1291)
["pv_estimate10"]=>
float(3,1309)
["pv_estimate90"]=>
float(5,1291)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[8]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,43)
["pv_estimate10"]=>
float(2,5006)
["pv_estimate90"]=>
float(4,4813)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[9]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,4131)
["pv_estimate10"]=>
float(1,8206)
["pv_estimate90"]=>
float(3,7798)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[10]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,3901)
["pv_estimate10"]=>
float(1,164)
["pv_estimate90"]=>
float(2,9428)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[11]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,6159)
["pv_estimate10"]=>
float(0,5117)
["pv_estimate90"]=>
float(2,0219)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[12]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,6567)
["pv_estimate10"]=>
float(0,1556)
["pv_estimate90"]=>
float(0,9177)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[13]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0528)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0203)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0752)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[14]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[15]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[16]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[17]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[18]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[19]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[20]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[21]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[22]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[23]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[24]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[25]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[26]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[27]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[28]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[29]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[30]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[31]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[32]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[33]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[34]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[35]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[36]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0053)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0053)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0053)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[37]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,1286)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0793)
["pv_estimate90"]=>
float(0,13503)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[38]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,2564)
["pv_estimate10"]=>
float(0,2378)
["pv_estimate90"]=>
float(0,26922)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[39]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,7464)
["pv_estimate10"]=>
float(0,6365)
["pv_estimate90"]=>
float(0,78372)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[40]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,3385)
["pv_estimate10"]=>
float(1,0744)
["pv_estimate90"]=>
float(1,405425)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[41]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,1154)
["pv_estimate10"]=>
float(1,4792)
["pv_estimate90"]=>
float(2,1345)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[42]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,9133)
["pv_estimate10"]=>
float(1,8865)
["pv_estimate90"]=>
float(2,9133)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[43]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,6462)
["pv_estimate10"]=>
float(2,2913)
["pv_estimate90"]=>
float(3,6462)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[44]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,3221)
["pv_estimate10"]=>
float(2,6957)
["pv_estimate90"]=>
float(4,3221)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[45]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,8857)
["pv_estimate10"]=>
float(3,0593)
["pv_estimate90"]=>
float(4,8857)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[46]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,3696)
["pv_estimate10"]=>
float(3,3398)
["pv_estimate90"]=>
float(5,3696)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[47]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,7741)
["pv_estimate10"]=>
float(3,5884)
["pv_estimate90"]=>
float(5,7741)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[48]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,04)
["pv_estimate10"]=>
float(3,7426)
["pv_estimate90"]=>
float(6,04)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[49]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2436)
["pv_estimate10"]=>
float(3,8501)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2436)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[50]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2826)
["pv_estimate10"]=>
float(3,8584)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2826)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[51]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2605)
["pv_estimate10"]=>
float(3,7615)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2605)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[52]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,0999)
["pv_estimate10"]=>
float(3,5268)
["pv_estimate90"]=>
float(6,0999)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[53]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,8146)
["pv_estimate10"]=>
float(3,1628)
["pv_estimate90"]=>
float(5,8146)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[54]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,4549)
["pv_estimate10"]=>
float(2,7248)
["pv_estimate90"]=>
float(5,4549)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[55]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,9376)
["pv_estimate10"]=>
float(2,2453)
["pv_estimate90"]=>
float(4,9376)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[56]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,2766)
["pv_estimate10"]=>
float(1,7397)
["pv_estimate90"]=>
float(4,3566)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[57]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,1944)
["pv_estimate10"]=>
float(1,2056)
["pv_estimate90"]=>
float(3,5927)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[58]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,1622)
["pv_estimate10"]=>
float(0,7391)
["pv_estimate90"]=>
float(2,7876)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[59]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,3883)
["pv_estimate10"]=>
float(0,2976)
["pv_estimate90"]=>
float(1,8944)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[60]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,5482)
["pv_estimate10"]=>
float(0,1093)
["pv_estimate90"]=>
float(0,8807)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[61]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0251)
["pv_estimate10"]=>
float(0,01)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0424)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[62]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[63]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[64]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[65]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[66]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[67]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[68]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[69]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[70]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[71]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[72]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[73]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[74]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[75]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[76]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[77]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[78]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[79]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[80]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[81]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[82]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[83]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[84]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0053)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0053)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[85]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,1215)
["pv_estimate10"]=>
float(0,074)
["pv_estimate90"]=>
float(0,1255)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[86]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,3851)
["pv_estimate10"]=>
float(0,2196)
["pv_estimate90"]=>
float(0,404355)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[87]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,7977)
["pv_estimate10"]=>
float(0,5927)
["pv_estimate90"]=>
float(0,837585)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[88]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,3406)
["pv_estimate10"]=>
float(1,0685)
["pv_estimate90"]=>
float(1,40763)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[89]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,0392)
["pv_estimate10"]=>
float(1,533)
["pv_estimate90"]=>
float(2,0459)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[90]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,759)
["pv_estimate10"]=>
float(1,9546)
["pv_estimate90"]=>
float(2,759)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[91]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,4423)
["pv_estimate10"]=>
float(2,3242)
["pv_estimate90"]=>
float(3,4423)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[92]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,0996)
["pv_estimate10"]=>
float(2,6947)
["pv_estimate90"]=>
float(4,0996)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[93]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,6689)
["pv_estimate10"]=>
float(2,9534)
["pv_estimate90"]=>
float(4,6689)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[94]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,1187)
["pv_estimate10"]=>
float(3,0596)
["pv_estimate90"]=>
float(5,1267)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[95]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,3823)
["pv_estimate10"]=>
float(3,0769)
["pv_estimate90"]=>
float(5,4673)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[96]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,5711)
["pv_estimate10"]=>
float(3,0465)
["pv_estimate90"]=>
float(5,7449)
["period_end"]=>
["period"]=>
string(5) "PT30M"
string(6) "SENDER"
int(18)
NULL
2023-09-17string(28) "2023-09-17T19:00:00.0000000Z"
string(19) "2023-09-17:19:00:00"
int(1694977200)
int(1694890800)
