Wertanzeige schneidet Nachkommastellen ab statt zu runden
Bei der Darstellung Wertanzeige werden die Nachkommastellen abgeschnitten statt gerundet. Ein Profil mit denselben Nachkommastellen rundet dagegen.
Mit DIGITS 1 bzw. Profil mit 1 Nachkommastelle liefert GetValueFormatted:
Wert Profil Wertanzeige
13.3828 13.4 13.3
13.36 13.4 13.3
13.96 14.0 13.9
Nachgestellt unter 9.0 mit diesem Skript:
$p = IPS_CreateVariable(VARIABLETYPE_FLOAT);
$d = IPS_CreateVariable(VARIABLETYPE_FLOAT);
IPS_CreateVariableProfile('Test.Runden', VARIABLETYPE_FLOAT);
IPS_SetVariableProfileDigits('Test.Runden', 1);
IPS_SetVariableCustomProfile($p, 'Test.Runden');
IPS_SetVariableCustomPresentation($d, ['PRESENTATION' => VARIABLE_PRESENTATION_VALUE_PRESENTATION, 'DIGITS' => 1]);
SetValueFloat($p, 13.96);
SetValueFloat($d, 13.96);
echo GetValueFormatted($p), ' | ', GetValueFormatted($d); // 14.0 | 13.9
IPS_DeleteVariable($p);
IPS_DeleteVariable($d);
IPS_DeleteVariableProfile('Test.Runden');
Aufgefallen ist es beim Umstellen eigener Profile auf Darstellungen. Die Außentemperatur sprang dabei von 13.4 auf 13.3 °C.
Hallo Burkhard,
ist deine Außentemperatur zufällig auch archiviert? Ich habe da nach der Umstellung von Profil auf Darstellung, bzw. nach dem Kopieren der Archivwerte von einer Variablen mit Profil auf eine mit Darstellung Fehler „Format Error: FormatException:“ in der Chartdarstellung:
ich habe hier zwar nur eine Nachkommastelle - auch in der Archiv csv gibt es nur eine - aber irgendwoher bekommt der Chart hier 6 Nachkommastellen und bringt in der Monatsansicht die Fehlermeldung. Eventuell auch schon eher. Woche, Tage und Stunden sind OK.
Wenn ich wieder auf Profil umstelle, ist der Fehler im Chart wieder verschwunden.
Kannst du das vielleicht mal bei dir prüfen, ob das da auch so ist? Ich hatte den Wechsel von Profil auf Darstellung hier gar nicht in Verdacht.
Gruß Rainer
EDIT:
ich habe gerade bei mir mal mit drei Variablen die Umstellung von Profil auf Darstellung gemacht. Die zwei Nachkommastellen werden bei allen drei aufgerundet und nicht einfach abgeschnitten :thinking:
@bumaas Tatsächlich, da verhält sich die Implementation von GetValueFormatted anders als die Implementation von Konsole und Visualisierung. Die runden nämlich beide korrekt. Ich schaue mir das an.
@erpe Ich vermute bei deinem Diagramm ist Dynamisch aktiviert? Denn dort werden die Nachkommastellen aus der Darstellung ignoriert und selbst bestimmt. Wenn sich deine Temperatur im angezeigten Bereich nur sehr wenig ändert, beispielsweise zwischen 12,333 °C und 12,334 °C, dann würde es dir wenig helfen wenn bei allen Achseneinträgen das gerundete 12,3 stehen würde…
Den Fehler kenne ich so allerdings nicht. Kannst du das verlässlich nachstellen? Kannst du mir sonst eine Testvisu freigeben, wo der Fehler sichtbar ist?
Ist im Browser Firefox so, aber nicht auf Android-Tablett
Also nur am Firefox scheint es nicht zu liegen… Ich habe mir gerade ein paar Diagramme damit angeschaut und es passt alles. Was ist also bei deinem Diagramm anders? Eine Testvisu wäre weiterhin super, dann könnte ich nämlich mal schauen, wie das Diagramm genau definiert ist und was da Probleme macht.
So, Fehler gefunden und behoben. Fix kommt zur nächsten Version. Der Fehler betrifft nur Web, daher konnte ich ihn auf dem System von @erpe nicht testen, aber ich bin zuversichtlich. Probiert es also mit der nächsten 9.1 aus.
