Im Bezug auf Symcon hast Du mehrere Möglichkeiten. Nur mit einem Skript nutzt Du einfach eine Variable in Symcon.
Mit einem PHP Modul kannst Du auch einen Buffer oder ein Attribute nutzten.
Ich kann jetzt nicht genau erkennen was du mit der temp_variablen machen möchtest aber leg dir doch im IPS ne temp_variable an die du immer mit dem letzten Wert füllst. Oder denk ich da jetzt zu einfach?
Du denkst Richtig.
ich habe zu kompliziert gedacht.
