Hi Leute,
ist es möglich das man im webfront ein wert und/oder eine Uhrzeit eingeben um diese dann an z.b. eine modbusadresse zu übergeben??? Muß doch jemand von euch schon haben oder?
Hi Leute,
Besonders das mit der Uhrzeit würde mich auch interessieren …
Es gibt ja schon ein Variablen-Profil „~UnixTimestamp“ … Anzeigen funktioniert schon, nur mit der Eingabe habe ich noch probleme …
Grüße Andreas
Das geht, da es dafür kein spezielles Auswahlfenster gibt. Eine Lösung war mal, die einzelnen Komponenten (Stunde/Minute) einzeln einzugeben.
@paresy: Du meinst sicherlich „Das geht nicht“
Ich denke die einzelnen Komponenten die paresy ansprach war das mit dein einzelnen Variablen für Stunden/Minuten per Variablenprofilund diese anschließend zusammen zu setzen.
Ok, werde es mal probieren. Schade das es nicht komfortabler geht
