Magst du mal auf dem Bus Monitor schauen, ob IPS was sendet? DPT 1.x ist ein simples bool… somit wäre der korrekte Parameter ein „True“. Ich weiß außerdem nicht, wie dein Zähler dies umsetzt. Musst du die GA vielleicht hinterher noch auf False setzen?
Evtl. will ich etwas „machen“ das gar nicht funktionieren kann…
Aber wozu sollte dann das Objekt Reset PR1 da sein?
Ich meine damit das Zählerregister PR1 wieder auf 0 setzen zu können…(neu starten)
(Es gibt ein Gesamtregister und 3 Partielle PR1-3 Register die ein Reset Object haben.)
Gibt’s in der Herstellerbeschreibung der Applikation keine Hinweise dazu?
Um IPS als Fehlerquelle auszuschliessen kannst du ja mal vom ETS Diagnosefenster aus den Wert senden.
