Wert aus Archiv löschen - hat nicht geklappt
in dem Webfront (ja die sind woanders, aber da fallen sie mir halt auf) habe immer Werte die nicht sein können und auch die Ansicht kaputt machen.
Da habe ich mich mal bei einem Wert auf die Suche gemacht…
  • Wert rausgesucht der im Webfront angezeigt wird
  • Varable rausgesucht und auf den Wert geklickt
  • in dem neuen Fenster auf „Archiv“ geklickt
  • dort das Datum ausgewählt
  • „alles laden“
  • Wert der nicht passte gelöscht (Mülleimer hinter dem Wert)
  • Wert ist in der Tabelle weg
  • im Webfront immer noch wie vorher
  • Tab mit Webfront geschlossen, dann neu aufgemacht - immer noch so
Was mache ich falsch?
Jan
Du musst nach dem Löschen diese Variable im Archiv neu aggregieren.
Danke.
Wie geht das?
Da wo du die Daten gelöscht hast, geht das nicht.
Öffne das Archiv Control und dort findest du es beim Zahnrad der Variable.
Edit: Oder direkt oben rechts im Archiv Control → alle aggregieren.
@Nall-chan: das habe ich nicht gefunden, aber…
…das hier im Objektbaum
Das habe ich geöffnet und wurde gleich aggregieren gefragt weich Werte gelöscht habe. Gemacht und schon ist es schön.
Danke an beide.
