welches Script das jetzt laufende Script aufgerufen bzw. gestartet hat?
wenn ein Script mehrere Ereignisse hat - welches Ereignis jetzt dafür verantwortlich ist?
Warum ich das brauche -
a) um bei einem Script (welches durch verschiedene Ereignissen ausgelöst werden kann) zu wissen welches Ereignis dafür verantwortlich war und um dann ev. anders verzweigen zu können
b) um ein Log File zu erstellen - dass mir alle Script Starts mit protokolliert und auch den Auslöser dazu!
c) brauche so ein LOG File - hab momentan Ungereimtheiten - warum gerade was passiert ist und finde den Auslöser nicht!
siehe oben
if (function_exists('IPSLogger_Dbg'))
{ IPSLogger_Dbg(__file__ , "== Line ".__line__." == " .
" call to *dein marker im quelltext oder die funktion* from: " . $IPS_SELF
Das o.g. kann man auch um $IPS_EVENT erweitern.
Mit dem Ipslogger von Brownson kannst Du über Variablen und WF fein Steuern was protokolliert wird - ich denke das ist die Lösung, die Du gesucht hast! Du musst dafür aber zu einem Teil Deine Skripte anpassen, wie in dem o.g. Beispiel.
Wenn Du Probleme beim Einbau des Loggers hast oder die Probleme damit nicht findest, schreib mir gerne mal direkt eine PM oder in diesem Thread!
Außerdem würden wir uns natürlich freuen wenn Du unter Kategorie:Scripte, PHP, SQL das Wiki mit Deinen Erkenntnissen füllen magst (Eine kleine Hilfeseite gibt es hier: http://www.ip-symcon.de/wiki/Kategorie:Hilfe_zum_Wiki!)
Du kannst einfach im Wiki nach „IPSLogger“ suchen und dann auf den roten Link klicken um dadurch eine neue Seite dazu zu erstellen.
