Gestern bekommen, sofort Testweise problemlos eingebunden.
Anwendung ist gedacht den Server zu Überwachen.
Werde das die nächsten 2/3 Wochen versuchen umzusetzten.
Habe das Teil auch rumliegen. Frage mich zur Zeit ob ich mit dem eingebauten Relais direkt die Stromversorgung meines IPS Rechners Ein bzw. ausschalten kann oder ob es dazu noch eines weiteren Relais bedarf. Laut Datenblatt müsste das eigentlich funktionieren.
Zitat : Zusätzlich kann das UM-Relais (5A/230V) ein- und ausgeschaltet werden oder über einen Timer (bis 65.535 Sek.) angesprochen werden.
