ich habe da mal einen Ansatz der echt funktioniert für das Kühlschrankproblem:
Da ich bestimmte Chemikalien nur bestimmte Zeiten ungekühlt halten darf, habe ich mal einfach einen HMS100T (Temperatursensor mit Sensor am dünnen Kabel) in den Aufbewahrungs-Kühlschrank getan, und IPS informiert mich bei „zu warm“ / führt den Nachweis. WIIPS-Graphen machen dazu eine wunderbare Visualisierung.
Ok, gleiches auch mal mit der Tiefkühltruhe zu machen, macht Sinn, denn man bekommt es vielleicht nicht mit, wenn die ausfällt. Das war Schritt 2.
Das erstmal als Ausrede, wie ich dazu aus normalen Alltagsumständen kam.
Spaßeshalber hab ich dann auch noch einen 3. Sensor hinten an den Küchen-Kühlschrank angehängt, das Kabel unterm Kühlschrank durchgezogen und den Fühler einfach innen schnuppern …ähh… messen lassen… (dicht am Schanier platziert sieht das niemand, und die breite Gummidichtung erlaubt das problemlos)
Nun kommt WIIPS mit seinen Graphen ins Spiel. Dort sieht man stets ein wunderbares zyklisches Muster von Erwärmung und Abkühlung, wenn die Kühlung arbeitet oder nicht (nebenbei auch mal als Multigraph in Korrelation zur Raumtemperatur recht interessant). Aber da waren dann in den regelmäßigen Kühl-Mustern so komische Zacken und Unregelmäßigkeiten, die sofort auffallen…
Wenn man sich dann die Zeit ansieht, wann diese Zacken bzw. Zyklus-Frequenzabweichungen auftreten, wirds sofort sonnenklar: Das eine war vorm Frühstück beim aufdecken… dann halbe Stunde später beim wieder wegräumen der Wurscht…!!!
Ergo:
Aussage aus Erprobungsbericht: Kühlschrank-Nutzungs-Sensor mit Erkennung einfacher kurzer Türöffnung ist mit HMS100T (o.ä) problemlos möglich!
Ok… ne kleine Fourier-Transformation zur Signal-Frequenz-Analyse müßte noch hinters pure Signal geschaltet werden, um das, was Mensch assoziativ „durch Hingucken“ erkennt hier automatisiert in boolsches „Fressangriff=true“ zu transformieren… Aber dazu ham wa ja nen Puter, oder?
Gruß Gerd
PS: Gleicher Sensortyp am Ausgangsrohr vom Warmwasserspeicher platziert: Töchterchen ist seitdem bös, weil ich nun sofort sagen kann, wann wieder außerplanmäßige Dusch-Exzesse stattfanden, zu denen der Speicher extra hochgeheizt wurde. Ist sofort erkennbar! T-Fühler einfach per Kabelbinder am Rohr befestigt. Es kommt nicht auf die absolute Temp. an, sondern auf ihren Verlauf und die Änderung! Prima geeignet als Anwesenheits-Indizien!
