Sorry für die Anfängerfrage. Ist mein 2. script und ich blicke bei Aktionen die über simple hinausgehen noch nicht so ganz durch.
Folgendes Szenario: Ich habe einen Empfänger(19627), Bewegungsmelder(58689) und einen Taster. Der Taster schaltet den Empfänger direkt ohne IPS.
Es soll jetzt das Licht auf 75% gedimmt werden, aber nur wenn das Licht vorher aus war (19627=false) und der Bewegungsmelder(58689) Licht an (58689=true) gesendet hat.
Hintergrund ist der, dass der Taster für den Notfall falls IPS ausfällt schaltbar sein soll und wenn mehr als 75% Licht nötig ist mit ihm hoch- oder runtergedimmt werden kann. Das funzt soweit prima.
Was nicht geht ist, das wenn Licht per Hand hochgedimmt wird, schaltet mein IPS nach 8sekunden runter auf 75% helligkeit.
Das Licht soll nach 5 Minuten wieder ausgehen aber nur wenn keine Bewegung stattgefunden hat.(Bewegungsmelder sendet nach 5 Minuten „Licht aus“, habe die ganze zeit das ganze in einem separaten script laufen, funktioniert auch, bin mir aber nicht sicher ob es nicht schöner ist das ganze in ein script zu packen)
Bin für jede hilfe dankbar die mir die Grundlage näher bringt.
Also, wenn du einen FS20 Dimmer verwendest, dann ist das so nicht möglich. Entweder sagst du ihm er soll auf 75% dimmen oder du sagst ihm er soll mit dem zuletzt eingestellten Wert kommen. Fallweise unterscheiden kannst du das nicht, weil du ihn nicht abfragen kannst (unidirektional).
Ein Workaround wäre, wenn du zwei scripte verwendest. Eines, dass den Dimmer nur einschaltet mit dem letzten Helligkeitswert (Switch) und ein anderes, dass den eingestellten Helligkeitswert mit 75% überschreibt.
Ok, also dann habe ich das System ja schon richtig verstanden dass man für jedes Ereignis auch ein Script benutzt und nicht alles in eins packt.
Zu meinem !. Anliegen habe ich das jetzt so hinbekommen: Bei „Nachfolgende Ereignisse ausführen“ Haken weg. Somit wird nur beim ersten mal das Licht auf 75% gedimmt.
Dann kann ich mit meinem Licht anstellen was ich will.
Erst wenn ein False-Befehl vom Bewegungsmelder wieder gesendet wird der Status des Empfängers auf false geht werden wieder true Befehle vom Dimmer verarbeitet. Ereignisse - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
So jetzt stehe ich schon vor dem nächsten Problem. Ich habe 2 Bewegungsmelder. Nur wenn beide keine Bewegung mehr registrieren also <false> senden, soll das Licht ausgehen. Wie stelle ich das an?
Sorry ich checks immer noch nicht. Wieso Script ausführen bei Variablenänderung? Licht soll ja aus gehen, wenn keine Bewegung wargenommen wird. also wenn beide Statusvariablen „FALSE“ sind.
Und wie füge ich ein Ereignis ein, dass beide Variablenbedingungen berücksichtigt?
Ob das Script bei Bewegung oder nicht ausgeführt wird (also true oder false) ist in diesem Fall egal.
Da die If Bedingung ja prüft ob beide Bewegungsmelder false sind und nur dann das Licht ausgeschalten wird.
So wie Du es hast sollte es funktionieren. Wenn der Status des letzten Bewegungsmelder von true auf false geht wird das Script gestartet und das Licht geht aus.
So jetzt habe ich mal versucht mein Script auf Irtrans zu übertragen. Gestartet wird mein Script mit der Variablenänderung Button. Ich möchte auf verschiedenen Tasten verschiedene Helligkeitsstufen meiner Lampe einstellen.
Meine 1. Frage ist was ich hier falsch geschrieben habe?
2. Was macht der Befehl
