Wenfront-passwort bei URL-Aufruf übergeben
Hallo in die Runde.
Ich möchte auf einem Raspberry Pi ein Webfront als „Statusdisplay“ ohne eingabemöglichkekeit nutzen.
Hierfür soll der Pi beim Start automatisch das passende Webfront aufrufen. Soweit kein Problem.
Jetzt muss ich beim Start jedoch immer das Passwort des Webfronts eingeben. Was natürlich doof ist. Gibt es die Möglichkeit das Passwort Ggf einfach bei den get-Parametern oder so anzugeben?
Die Möglichkeit die IP des PIs über Webfront freizuschalten funktioniert durch die Verwendung von Docker (NAT) leider nicht.
Danke :slight_smile:
Aktuelle gibt es dafür leider keine Möglichkeit.
Zum nächsten 5.1er Update kommt diese Funktion. Du kannst dann per ?password=xxxx direkt das Passwort mitgeben.
Perfekt :slight_smile:
Hallo Gemeinde,
genau hier hänge ich gerade.
Wie genau muss der Aufruf denn aussehen ?
Momentan komme ich so auf das Webfront und muss das Passwort noch eingeben:
chromium-browser --start-fullscreen xxx.xxx.xxx.xxx:3777/#10889
geändert habe ich es nun zu:
chromium-browser --start-fullscreen xxx.xxx.xxx.xxx:3777/#10889?password=xxxx
Leider hat das nicht funktioniert.
Sicherlich mache ich da noch einen Fehler
Liebe Grüße
Sascha
Anders herum: http://deineip:3777/?password=123#25202
Danke für die Hilfe,
erstmal ging auch das nicht, aber nachdem ich mein Passwort Testweise zu „1235“ geändert habe, funktioniert es.
In meinem Original Passwort hatte ich 2 Sonderzeichen: xxxx+xxxxx*xxxxx.
Gehen Sonderzeichen nicht, oder soll das mal kommen ?
Ich denke mir jetzt halt eines ohne Sonderzeichen aus.
Sascha
Sonderzeichen musst du URL encodiert übergeben.
Kannst dir das mit PHP anzeigen lassen.
Echo urlencode(„1235&78%“);
1000 Dank Michael und paresy :slight_smile:
Danke für die Info
Geht das auch für die WEB Console ?
mit User / Password
Nein. Dort hast du ja die Option Benutzername/Kennwort zu speichern.
Das funktioniert bei mir nur im internen Netz.
Aus der Ferne hab ich das noch nicht hinbekommen.
Funktioniert bei FF bei mir auch problemlos Remote über IPMagic.
Die Daten werden aber imho an die URL gebunden.
Somit musst du einmalig beim Zugriff von extern die Daten eingeben und den Speichern Haken setzen.
@paresy bietet ihr das Feature auch für die Neue Visualisierung an :slight_smile:
Vielleicht geht es auch bei der Umsetzung so, dass beim Aufruf das Kennwort verwendet wird und wenn man eingeloggt ist, der Ger-Parameter nicht mehr weitergereicht wird.
Ich hätte das auch gerne für die neue Visu.
Direktes aufrufen inkl. Password Übergabe und Auswahl bzw. Mitgabe der Visu ID.
