Aus der Wasserstand Platine habe ich eine, je nach Bestückung, auch Wellenpaketsteuerung für Umwälzpumpen gemacht.
2 Temperaturfühler LM35 messen Temperaturen vor und hinter der Pumpe:
ist ein Heizungsventil auf, gibt es eine höhere Temperaturdifferenz, also ist Bedarf da, je nachdem ob viel Differenz da ist,wird die Drehzahl erhöht.
Das rechte Poti stellt den Drehzahlbereich ein, das mittlere Poti wird hier „bestückungsmäßig“ von einem Trimmpoti für die Verstärkung des Wertes von Temperatursensor 2 ersetzt und die Verstärkung des Wertes des Tempsensor 1 von dem linken Trimmers.
Der LM35 macht nicht soviele mV pro Grad, damit man die volle Bandbreite der AD-Wandler des µP ausschöpft, die OP-Verstärkung.
Gruß Helmut
PS. Die Files kommen auf mein WWW.
