Ich will 6 Rollläden Steuern, Ein Kabelsystem soll es werden.
Es soll ausbaubar, und kostengünstig sein.
Was bietet sich da an, habe mir schon verschiedenes angesehen.
Aber die infos sind schwer zusammen zu suchen.
Welches System kommt dafür in frage?
aber bis man zu jedem system die vor und nachteile rausgelesen hat
ist das ganz schön zeitaufwendig, wolte hier eigendlich mal nen tipp haben
welches system ich mal genauer anschauen soll.
z.Z. kommt die Homematic als erstes in frage, weil man die
gut kaufen kann, und es genug informationen zu den benötigten teilen gibt.
Das ganze eilt auch nicht. will der reihe nach die Rolläden auf Elektroantrieb umstellen, ein nach der anderen, nicht übertreiben.
Von Funk will ich ein wenig weg, mein FS20 system zickt schon genug rum.
habe aktuell empfangsprobleme, eine zweite FHZ könnte das problem lösen ( Sichwort FHZ 2000 )
auch würde ich das IPS gerne Virtualiesieren, dazu will/muss ich von dem USB anschluss weg. das würde einiges erleichtern.
also kommt für die Zukunft nur Hardware in frage, die Per LAN angesprochen wird.
Na, jetzt werden alle nacheinander Ihr System empfehlen.
Und da fang ich gleich mal an.
Ich hab Homematic für die Rollos genommen. Ist zwar Funk, aber über die CCU LAN-Adapter über LAN erreichbar.
Bis jetzt klappte das ( 2,3 Jahre) bei mir auch sehr gut.
Gründe für HM waren bei mir:
Nachrüstung ohne Kupfer
man kann die Bedienung über die Tasten sperren (inhibit)
Punkt 2 ist sehr praktisch, damit das Rollo der Gartentüre nicht runterfährt während man noch im Garten ist. :eek:
Das mi den USB/Lan Adaptern kenne ich , habe mich nur noch nicht getraut
darauf zu setzen. ob das zuverlässig lauft, hängt wohl vom Hersteller ab, und vom Treiber. Hatte bisher keine Lust, verschiedene auszuprobieren.
Nun habe ich auch die Hardwareliste genauer angeschaut.
das Beste System scheint es ja nicht zu geben
