wie kann ich herausfinden welches Skript/Event/whatever den Wert einer Variable ändert ? Im Log habe ich dazu nichts gefunden, nur DASS sie verändert wurde…
Martin
Martin
du kannst in irgend einen Script die rechte Maustaste betätigen und dann suchen in Daten. dort dann nach der Variable suchen und du siehst alle Scripte wo die Variable drin steht.
Schöne Grüße
Thomas
