Liebe Alle
Jeden Sommer kommen die Themen welche etwas mit Wasser zu tun haben. Bei mir war es letztes Jahr der Garten und dank dem Forum und der Suche habe ich die 24V Gardena Version als Lösung gefunden, umgesetzt und läuft perfekt. (Fs20 als HW lass ich mal vorne weg)
Nun möchte ich diesen Sommer meine Wasserversorgung/Wasser allgemein besser kontrollieren und voralllem natürlich mit IPS verbinden. Ich habe hier im Forum gesucht, auch die eine oder andere Lösung für solche Hauptventile gefunden aber ehrlichgesagt im Gegensatz zu der Problemstellung im Garten reichen mir die gefundenen Infos noch nicht damit ich loslegen kann. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Ausgangslage:
Im Garten draussen befindet sich die Hauptzuleitung für Wasser in einem Schacht mit Zähleruhr vom Versorger. Diese ist in keine Art und Weise ablesbar - Der Versorger tauscht sie auch nicht aus. Strom hat es in diesem „Schacht“ auch nicht, diesen kann ich aber nachziehen lassen und ist kein nogo für eine Lösung da ich sowieso keine batterielösung möchte.
Anforderungen:
Wären eigentlich das die Sache zuverlässig läuft. Für die „Datenübermittlung“ komme ich aber kaum an Wireless herum da ich keine Datenleitung in den Schacht aus dem Haus heraus ziehen kann. Möglich wäre hier FHZ oder eher Homematic welche beide schon in Verwendung sind.
Ziel der Lösung:
Einen Wasserschaden verhindern. Analog zu einer Lösung von der ich hier zumindest gelesen habe würde ich gerne ein Ventil in diesem Schacht das zwischen die Zuleitung geschaltet wird ein- und ausschalten wenn zbsp. die Wassermelder im Haus angeben oder nach einer gewissen Durchflussmenge!
Was ist mir noch nicht klar
Welches Ventil nehme ich am besten als Hardware für die Zuleitung - Nur Kaltwasser natürlich? Gibt es ein Ventil das zugleich als Wasseruhr verwendet werden kann oder die Durchflussmenge ausliest und ich das irgendwie wireless an IPS übertragen kann? Das Problem ist insbesondere der Platz in dem Schacht, ich kann kaum ein Ventil plus eine zusätzliche Wasseruhr in der Zuleitung montieren wegen Platzmangel.
Know-How
Ich bin klar kein Elektriker es hört leider etwa beim Lötkolben auf wobei hier mein Elektriker einiges hinkriegt. Homematic, FHZ etc ist kein Problem.
Kann mir da jemand helfen oder am besten Praxisberichte/Lösungen die bereits funktionieren und gleich mit Link wo man sowas bestellen könnte?
