Hi welcher Dimmer ist der richtige ?
HomeMatic Funk-Dimmaktor 1fach, Unterputzmontage, Phasenabschnitt | Dimmaktoren | Funk-System HomeMatic
oder
HomeMatic Funk-Dimmaktor 1fach, Phasenabschnitt, Zwischendeckenmontage | Dimmaktoren | Funk-System HomeMatic
Gibt es Funktionsunterschiede ?
Ich habe den 2ten 1 x, will aber alle FS20 Dimmer gegen HM austauschen, und bei 8 Stück macht das 72€ Unterschied.
An den Dimmer kommt dann 5 x 20W 12V Halogentraffo = 105W also sollte der erste doch ausreichend sein oder ?
Mit den Funkdimmern kenne ich mich nicht aus ich habe alles wired, aber wichtig ist das hinter dem Dimmer das Netzteil dimmfähig ist. Wenn dahinter ein Schaltnetzteil oder ein EVG ist dann wird es nicht funktionieren.
Ich denke aber das in beiden Dimmern die gleiche Elektronik steckt.
Hi ja ich habe beide Versionen getestet (Abschnitt und Anschnittsdimmer), ich brauche einen Abschnittsdimmer.
Habe ja schon einem im Einsatz.
Ich wollte auch alle Wired machen, aber da gibt es nur einen Anschnittsdimmer und der kann ja keine elektrischen Trafos dimmen ;-(
