AEON Z-Labs empfohlen
Ich gehe davon aus, dass die Version 2 ebenfalls weiterhin funktioniert…
und mit Batterie und somit lokalem anlernen neben Z-Wave Aktor… finde ich eine gute Idee…
Laut der Übersicht
hat der TrickleStar USB Stick und der AEON Z-Labs denselben Chip „ZW0301“…
wäre da evtl. ein Umbau des AEON Z-Labs 2 auf LAN auch möglich?
Obwohl ich mit dem AEON LABS V2 keine Probleme habe, habe ich mir zu Testzwecken noch einen Vision ZU1401 USB Dongle bestellt. Dieser hat am Laptop (zum Test) auch problemlos mit zwei Aktoren funktioniert.
Meines Erachtens ist ein Hauptproblem bei Z-WAVE die fehlende Sicherungsmöglichkeit der Einstellungen. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass so eine Stick nicht defekt geht, fehlt mir einfach etwas die Redundanz bzw. das sichere Backup.
Wupperi hat irgendwor beschrieben, man kann die Z-WAVE-Geräte ja auch schnell wieder anlernen, das ist richtig, aber zumindest bei den RollerShutter in der Zwischendecke eher müssig.
Wenn einer eine gute Backup - noch lieber wäre mir Redundanz - Lösung hat - ich wäre sehr interessiert.
Was geht den bei einem defekten Stick verloren?
Der USB Stick hat unter Windows eine bestimmte DEVIDE_ID.
Wird diese ID von IPSymcon genützt/hinterlegt? Falls ja, kann man diese nicht einfach durch die neue DEVICE_ID ersetzen?
Oder sind die ZWave Komponenten mit jedem neuen USB Stick anzulernen?
Die RollerShutter sind in so nem Fall natürlich eingebaut, das wäre ärgerlich
Die Infrastruktur des Z-Wave Netzes ist im Controller gespeichert.
Wenn der Controller ausfällt müssen alle Nodes an einem neuen Controller angelernt werden.
Man baut praktisch ein neues Netz auf. In der Z-Wave Beschreibung gibt es wohl sowas wie einen secondary controller aber als Backup klappt das auch nicht.
Es gibt wohl andere Sticks die sich „sichern“ lassen… Leider die falsche Version (USA)
Lastly, we used to sell our „HomeSeer SmartStick“ (a version of the Wayne Dalton WDUSB-10 stick) with the „installer“ libray on it. That device is the only USB interface (that I’m aware of) that supports backup/restore. We discontinued that roughly 2 years ago.
Um den Beitrag nochmals hochzupushen… Ich überlege mir weitere Zwave Aktoren anzuschaffen.
(Fibaro fenster sensor, weitere Fibaro Roller Shutter…)
Ich hab mit 3x Zwave Devices gestartet, dann kam der AOEN Multisensor, bald der Fibaro Dimmer,… dann Fenster sensor… weitere Roller Shutter… --------HILFE------
Gibt es zwischenzeitlich Backupmöglichkeiten des Zwave Netzwerkes…?
Ich hab bisher ja nur den AEON Stick V2 als SIS/SUC Primary…
Wenn der Ausfällt, müsste ich diverse „Unterputzaktoren“ neu anlernen… Das wäre supoptimal…
Da ich die meißten UP-Aktoren mit Schaltern anstatt Tastern einsetze… wäre jedesmal ein Ausbau nötig…
