michl
7. März 2023 um 08:27
#1
ich suche ein tool, mit dem ich zwei geloggte Werte in einem Graphen Darstellen kann. Sprich zb. für Montag sollte es ein Balken sein (gesamt Kw 8), wo mit der Farbe grün 5 Kw, mit der Farbe Dunkelgrün 3 Kw ersichtlich ist.
Danke für die Info.
pitti
7. März 2023 um 08:33
#2
Vielleicht könnte das für Dich hilfreich sein => Pitti's erste Skript-Bibliothek - #4 von pitti
Gruß Heiko
Geht das nicht auch mit Boardmitteln (Diagramm), indem man einmal der Wert um 3 und um 5 Wochen zurück anzeigen läßt.
Oder muss es immer exakt die 8. KW sein als Referenz?
Viele Grüße,
Doc
michl
7. März 2023 um 10:52
#5
Danke für die Infos. Solch ein Balkendigramm würde mir passen:
Ach du meinst kWh , nicht Kw wie Kalenderwoche.
Das soll mal einer erraten …
Ich dachte du wolltest bestimmte Wochen vergleichen.
Das geht so mit Boardmitteln (noch) nicht.
michl
7. März 2023 um 11:17
#7
Ach danke ja da hab ich mich falsch Ausgedrückt.
Mit diesem Modul hier geht es:
michl
7. März 2023 um 13:12
#10
Puhh, die einstellmöglichkeiten sin ein wahnsinn. Gibt es da etwas Vorgefertigtes auch für die Balkendiagramme?
michl
7. März 2023 um 16:57
#12
Vielen Dank, das werd ich gleich mal testen
Eine Frage noch hierzu, werden die Charts im Webfront nicht angezeigt?
Danke und Grüße
Stephan
Bei mir werden sie angezeigt. Wenn du viel rumprobierst, musst du mal im Browser auf aktualisieren drücken.
michl
8. März 2023 um 04:30
#15
Guten Morgen, leider werden bei mir keine Balken, oder Linien angezeigt.
Ich kann die Charts wenn ich diese in IPSView einbinde sehen.
Das Output Feld im Webfront im Browser bleibt bei mir leer
Warum nur?
Stephan
Vielleicht:
Unter dem Punkt „Experte“ habe ich bei mir 800px bei der IFrame Höhe eingetragen.
Die Ganze Kategorie („Balken Stack“) ist bei mir im Webfront eingebunden und damit sichtbar.
Danke für deine Antwort.
Ich habe das auch gemacht. Aber im Google Chrome kommt nichts, im Microsoft Edge kommt ab und an nach mehrmaligem aktualisieren das Diagramm. Aber nicht zuverlässig. Komisch.
michl
8. März 2023 um 18:11
#19
Ich habe das selbe Problem. Weis leider auch nicht an was das liegen könnte? Hab soviel herrum Probiert, aber es zeigt mir gar nichts an
Ich glaube bei mir geht es jetzt. Nachdem ich „Datensätze asynchron laden“ deaktiviert hatte ging es.
Ein Versuch ist es wert!
Stephan
