ich habe gestern mein neues Tab (Loox Plus) bekommen und mir ist aufgefallen, dass - bei den von mir getesteten Browsern (Dolphin, Opera, Maxthon (letzterer gefällt mir am besten, durch Vollbild)) ein Problem mit der Aktuslisierung der Stati der Variablen auftriitt, welches im gleichen Webfront auf dem PC nicht ist.
Getestet habe ich das Schalten eines Schalters (funktioniert tadellos), am PC wird auch (im Variablenprofil) von „AUS“ auf „EIN“ gewechselt, auf dem TAB sehe ich den Zustand aber nur nach Aktualisierung (Refresh) der Seite.
Die zu schaltende Variable ist über einen Link im Webfront eingebunden.
Kann ich die mangelhafte Aktualisierung im IPS ändern oder muss ich einen anderen Browser oder ???
Ich verwende auf meinem Galaxy Tab2 10.1 den Firefox mit Fullscreen-Plugin. Klappt bestens incl. IPScam.
Ist allerdings noch die IceCreameSandwich Version.
da muß aber wohl bei dir irgendwas schief sein.
Hier haben sehr viele das WF auf verscheidensten browsern unter Android laufen. Kann mich nicht erinnern das dein Verhalten schon mal jemand angemeckert hätte.
Ich selbst hab auch mehrere Browser unter verschiedenen Android Versionen. Alles OK.
WF läuft meißt unter Dolphin ( kann übrigens auch Fullscreen). Ansonsten benutze ich gerne den Boat Browser der kommt mir gefühlt am schnellsten vor.
Habe hier jetz auch mal so ein kleines Andorid zum testen was ich zukünftig an die Wand heften will.
Allerdings bin ich auch noch nicht so ganz zu frieden mit der WF Ansicht. Habe alle möglichen Browser durchprobiert aber bei den meisten funktioniert das scrollen durch herunterwischen im WF gar nicht da muss man dann den Balken rechts packen…unschön.
Am besten scheint noch Chrome zu funktionieren, allerdings hier leider kein Fullscreen Mode.
Der Boat hat alles:
Vollbild, wischen.
Aber nur auf Galaxy S2 getestet. Müsste doch auf dem Tablet genau so gehen.
Korrektur:
Geht aber nur wenn das WF auf mein Handy angepasst ist.
Bei mir läuft es nicht richtig auf Android.
Auf PC Browsern alles OK. Auf Android Galaxy S2(4.1.2) und Easypad(4.0.3) ist nur FF Ok. Mein Favorit Dolphin und die Anderen kommen zur Gesammtansicht und dann bringen sie: Kann Skin nicht laden: Custom icon master.
Ich habe keine Seitenteiler verwendet. (wird dann eh zu „eng“ auf dem Handy)
Und alles so klein gemacht (Beschriftung usw.) daß immer nur eine ganze Seite angezeigt wird.
Dann kann man mit dem Finger durch die Seite vertikal scrollen.
Hab jetzt auch mal den FF auf meinem „neuen“ Odys, aber irgenwie krieg ich den
Vollbildmodus nicht hin.
Das AddOn installiert , aber die BottomBar verschwindet nicht.
Beim Einschalten verschwinden die Menupunkte aber es bleibt ein schwarzer Balken.
Die Probleme mit „Kann Skin nicht laden: Custom icon master.“ hab ich auch… sowohl mit dem Dolphin als auch mit dem BoatBrowser… Chrome und FF funktionieren…
auch ich habe im FF nun die beiden Add-Ons gefunden für den Fullscreen. Jetzt passt mein Webfront auch wieder komplett auf den Bildschirm.
Aber jetzt habe ich ein Problem mit dem Standby. Sobald der Fullscreen Aktiviert ist, geht das Tablet nicht mehr in den Standby und saugt solange am Akku bis er leer ist.
Bei mir wird bei Abwesend Status das Tablet per Schaltsteckdose vom Strom genommen per Tasker wird dann der TimeOut auf 5 Minuten gestellt und sollte dann abschalten. Das hat bisher wunderbar geklappt, jetzt im Fullscreen wird der TimeOut einfach ignoriert und das Ding läuft bis der Akku leer ist…
Hat jemand eine Idee ob man da irgendwo was einstellen kann, oder was gibt es sonst für Lösungen bei euch?
Vielen Dank schon mal
Grüße Helmut
