Welche Wago Klemme eignet sich am besten um S0-Impulse von einem Strom- od. Wasserzähler zu erfassen? Hat das jemand verbaut?
Gruss
TK6
Gruss
TK6
normalerweise jede digitale Eingangsklemme. Wenn du sehr viele Impulse bekommst musste du eine mit 3 ms wählen aber ich glaube eine normale mit ca. 10ms Impulseabstand reicht
ColdIce
Da gibts eine (750-638) mit eigenem S0 Zähler.
Mann kann allerdings auch eine einfache Digitale Eingangsklemme nehmen. Da muss man nur drauf aufpassen, dass die Zykluszeit deutlich unter der maximalen Frequenz des Signals liegt. Für eine Strommessung eines normalen Stromkreises bei 1000 Imp/kWh kein Problem, aber wenn Du einen Windsensor hast, der die Windgeschwindigkeit misst, dann lieber die 750-638 kaufen.
