Guten Abend
ich plane für den Neubau eines Einfamilienhauses zur Zeit eine Hausautomatisierung.
Dafür möchte ich folgende Komponenten verwenden:
- Temperaturfühler in jedem der 9 Räume
- Regensensor
- evtl. Lichtsensor in jedem Raum
- Kontaktmelder an ca. 12 Fenstern sowie 9 Türen
- Glasbruchmelder an den 8 Fenstern im EG
- Rauchmelder in jedem Raum sowie in der Garage
- Garagentormotor
- Stellantriebe für die Jalousie jedes Fensters
- Fußbodenheizung in jedem Raum
- Loggen des Stromverbrauchs am Drehstromzähler
(evtl. einen 2. 3Phasen-Drehstromzähler hinter dem des Stromversorgers) - Bewegungsmelder (besser sogar Präsenzmelder) in 3-5 Räumen
- 2-3 Mediacenter PCs (ipshomecontrol)
- Dimmer für einen Raum (Halogen)
- Zugangskontrolle an der Haustür
- evtl. nachträgliche Funksteckdosen per FS20 ST
Ich habe mich nun einige Tage hier im Forum sowie auf diversen Herstellerseiten umgeschaut.
Mein Wissensstand bis jetzt:
FHZ:
- einfache Installation, Konfiguration und Erweiterung
- keine Kabel notwendig
- angewiesen auf Batterien
- sehr hohe Anschaffungskosten (meine Berechnung belief sich auf ca. 2.216,09€)
Wago SPS:
- wenig Komponenten erforderlich
- auf den ersten Blick einfache Installation
- sehr hohe Anschaffungskosten (nur DI, DO & Zentrale = 1071,71€)
- aufwendige Verkabelung (zu jedem Sensor, „Aktor“ etc. eine Leitung)
1wire:
- auf den ersten Blick perfekte Lösung
- geringe Anschaffungskosten
- Bussystem
ich bevorzuge eine Sternverteilung - hohe Kentnisse im Bereich Elektrotechnik erforderlich
- laut Forum für Lichtschaltungen zu langsam (Polling)
Teilweise tendiere ich nun zu einer Mischung aus FHZ (KeyMatic, FHS20 ST) und 1wire (Sensoren wie Temp, Fensterkontakt, Glasbruch usw).
Jedoch habe ich noch keinen richtigen Durchblick
Ich habe gelesen, dass ich z.B. den DS18B20 DIREKT an den Bus (d.h. an das CAT 5 Kabel) anschließen kann, einen Magnetkontaktschalter sowie Taster (für Licht etc.) allerdings nicht.
Was benötige ich denn nun zusätzlich, um die o.g. Sensoren zu integrieren?
Ich bin mir nun nicht ganz im Klaren, ob ich nun zu den Sensoren/„Aktoren“ NYM-J 5(3)x2,5 , CAT5, Telefonkabel, vielleicht sogar verdrillten Klingeldraht legen sollte; ob nun im Bus oder als Stern.
Des Weiteren frage ich mich, warum ich überhaupt auf ein vorhandenes System setzen soll.
Z.B. bietet der große Elektronik Versand mit dem „C“ ein USB-Relaismodul mit 8 Ein-/Ausgängen für 61,50€ an.
Grob überschlagen und mit viel Luft für Erweiterungen benötige ich insgesamt ca. 100 Digitale, Analoge Eingänge bzw. Ausgänge.
Zusammengerechnet ca 800,00€ mit der Möglichkeit zum Schalten / Erfassen per TCP/IP oder QLIB.
Wird das überhaupt von IP-Symcon unterstützt?
Mal ganz abgesehen vom C-Control II Hutschienensystem.
Es wäre kein Problem, durch die beiden Etagen jeweils ein CAT5 zu verlegen (über 1-Wire Anschluß- / Verteil Modul), jedoch wäre mir eine Sternverteilung lieber (geprägter Netzwerktechniker )
Fragen über Fragen aber ich hoffe, irgendjemand kann mir helfen, ein wenig Ordnung ins Chaos zu bringen.
Je mehr ich lese, desto verwirrter bin ich scheinbar
