Tach zusammen,
ich bräuchte mal ein Breinstorming zum Thema Rolladenaktoren und deren Standort.
Situation:
Dachausbau hat zwei Gauben bekommen. Südseite mit 3 Rolläden und Nordseite mit 3 Rolläden. Derzeit alles noch im Rohbau. Der Elektriker würde normale Taster Zentral an der Zimmertüre verbauen, von dort aus könnte man dann manuell alle 6 Rolläden steuern.
Nun würde ich gerne zusätzlich 6 Aktoren verbasteln lassen, so dass ich die Rollos per IPS steuern kann.
Wo würdet Ihr die Aktoren verbauen? Zentral alle Leitungen irgendwo zusammenführen und da die 6 Aktoren sammeln?
Welche Aktoren kommt für das ELV System in Frage? Habt Ihr Erfahrungen mit bestimmten Aktoren?
Sollte man Rolläden zusammen an einen hängen? Süd- und Nordaktor.
Ich denke mal dass ich künftig über IPS die Südseite tagsüber zu machen werde, wenn keiner da is, damit sich die Dachwohnung net so aufheizt. Und Nachts wahrscheinlich alle runter fahren werde.
Danke schonmal für eure Tipps und Ideen.
Grüße.
