ich bin auf der Suche nach RGB-LED-Deckenstrahlern.
Kann mir jemand welche empfehlen die man aus IPS steuern kann und die hell genug sind?
Das ganze sollte halt möglichst nicht zu teuer werden…
Optimal wäre natürlich wenn man die Spots einzeln steuern könnte aber ich fürchte da wirds dann relativ teuer?
schau mal bei LED-Tech. Dort bekommst du MR16 Einbaubecher sowie gute RGB-Power-Leds…damit wirds auch hell!
Empfehler könnte ich Dir dir Cree-MCE-RGBW …da hast noch zusätzlich eine weisse drin. Falls du nur RGB willst, kannst auch die Rebel auf Star-Platine nehmen.
Die Starplatine in den Einbaubecher, und den in deine MR16 Fassung…GRÜN IST DIE WIESE
Habe mich jetzt mal durch das Portfolio von LED-Tech gewühlt aber so ganz schlüssig bin ich noch nicht.
Auch haben sich meine Anforderungen noch mal etwas geändert:
6 Spots in einem Raum
Alle sollen RGB W sein
Nach möglichkeit einzeln zu steuern (optional)
Evtl. auch Steuerung in zwei Zonen mittels zwei Controllern
Steuerung aus IPS heraus
Schutzklasse IPx4 oder IPx5 (Spots werden im Bad verwendet)
Die Cree-MCE-RGBW sehen schon sehr gut aus aber die muss man selber zusammen löten? Ich bin zwar technisch nicht auf den Kopf gefallen würde aber gerne Brandherde und ähnliches durch meine eigene Pfuscherei ausschließen.
Am liebsten wären mir einzelne RGBW-Spots die man in die Decke klickt, Stecker von jedem Spot zum Controller und den in die Steckdose.
Also vergleichbar mit dem „ProfiLine RGB Komplettset“.
Und ich habe noch eine Frage zur Belüftung. Die Decke muss ich sowieso abhängen damit die Spots hinein passen muss ich dann bei der Belüftung für LEDs noch etwas beachten/einbauen?
