welche fritzbox für voip Telefonie?
Hallo
Wir steigen demnächst auf einen tcom voip 16000 adsl2 Anschluss um.
Nun stellt sich die Frage, welchen Router wählen mit voip funktion, ?
Ich hatte mal ne fritzbox 7390. An einem analogem tcom DSL Anschluss hat das telefon daran immer geknackst… ( mit avm alles mögliche probiert)… WLAN Empfang war auch nicht so gut… Hab sie verkauft.
derzeit habe ich ne fritzbox 3272. WLAN Empfang damit ist wesentlich besser.
Favorit: fritzbox 7272. Hat die jemand im einsatz? Wie zuverlässig ist sie wirklich hinsichtlich telefonie?
Alternativen?
Anforderung:
Anschluss für analoges Telefon.
VPN
WLAN
Mind. 1x gigabitlan anschluss
Als einzigste „Alternative“ die ich zu AVM Fritzboxen gefunden habe:
Drytek Vygor 2760VN für ca. 199€
4 x 10/100/1000Base LAN Switch
1 x VDSL2 / ADSL2+ WAN-Schnittstelle
2 x Schnittstellen für analoge Telefone + 1 x analoge Amtsleitung, RJ-11 (V-Modelle)
2 x WLAN-Antennen (n-Modelle)
2 x USB 2.0 (für USB-Drucker, -Datenträger, 3,5G-/4G-Modem)
bis zu 2 VPN-Tunnel
unterstützte Protokolle: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
max. 14,4 Watt, DC 12V - Netzteil / 1,5 A
3 Jahre Herstellergarantie
Hat jemand damit Erfahrungen?
Ich hatte die Horstbox prof. im Einsatz und war zufrieden.
Allerdings kam sie nicht mit einem Cisco 7970 IP Phone zurecht.
Auf dieser läuft ein Asterisk Server…
Hat aber kein Gigabit LAN
ich nutzte die 7390 mit ADSL 16 und nun mit VDSL 50.
Funktionierte immer tadellos.
Schade das die Horstbox Prof. nicht weiterentwickelt wurde… das wäre meins geworden…
VPN fehlt - schade… WLAN veraltet… Telefoniefunktion liest sich sehr gut umgesetzt mit dem Asteriks System.
Die 7390 hatte schlechtere DSL Sync Raten im Vergleich zu nem alten Speedport 0815 Gerät.
WLAN Empfang war schlechter (In obersten Stockwert keinerlei Empfang mehr :frowning: ) - mit Speedport 0815 gabs auch dort WLAN
Telefonie knackste und war sehr dumpf bzw. leise…
(Splitter getauscht, Kabel getauscht, Firmwares durchprobiert, FritzFon testweise angeschlossen - Ohne Erfolg)
Aber viele Alternativen gibts ja nicht auf dem Markt…
Entweder ne AVM 7272, 7490 oder die Vigor (Dazu gibts leider keine Erfahrungsberichte).
Preislich liegt die Vigor schon fast auf 7490 Niveau…
Und auf Garantie eingesendet… :confused:
Da ich im Netz einiges zu dem knacksen gelesen habe… bin ich von einem generellen Problem ausgegangen… letztlich war das WLAN ja auch nicht so der hit… kann sein das die Telefonie komplett über voip funktioniert hätte… ich hab ja über die fritzbox raus auf einen analogen Anschluss telefoniert… da hat die Kiste probleme
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk
