je nach dem , in welchem Umfang du das machen willst, reicht u.U. auch schon ein normaler LAn-Port (RJ45) + Cat7 Kabel und natürlich Strom.
Es gibt schon seit längerem PanelPCs, die eigenständig arbeiten und ihr Daten allein über LAN beziehen, z.B. käme da teilw. WinXPE oder Linux auf dem Flashrom installiert auch eine RemoteDekstop Anbindung in Frage.
Wenn man die Größe des Displays beschränkt, kann auch auf den Stromanschluss verzichetet werden. IEI hat da ein nettes Teil im Angebot.
Ist ein 4.3" Multitouch IPC inkl. POE-Versorgung:
War mal bei mir von Interesse - bin dann jedoch auf die mobilere Variante in Form eines UMPCs umgesprungen.
Preislich liegen die Teile etwa bei 250EUR zzgl. Mwst.
Je größer die MonitorPanels sein sollen, desto teurer wird der Kram.
Eine Möglichkeit die demnächst bei mir in der Küche hängen soll.
Ist ein Eigenbau bestehend aus einem normalen PC TFT Display (22" Multitouch) die gibt es ja bereits schon für unter 200EUR netto
Plus einen kleinen PC der sich in die Wandhalterung integrieren lässt und nach Möglichkeit keinen Strom verbrauchen sollte (oder sehr wenig , max ~20watt)
Kostenpunkt für sowas auch etwa 200-250 EUR. Unterm Strich bleibt man so immer noch günstiger als mit vergleichbaren Fertiglösungen, die derart „überpowered“ ausgestatten sind - dass sie selbst im leerlauf 80watt brauchen.
