Gibt es die Möglichkeit eine weitere Konfiguration (mit Hardware- und Softwaremodule, Varianbeln und Scrips) parallel zur bestehenden Konfiguration zu betreiben? Bzw. zwischen zwei verschiendenen Konfigurationen umzuschalten?
Hintergrund ist, dass ich gerne meine über die Jahre zusammengewachsene Konfiguration komplett neu aufesetzen möchte - dafür aber auch eine gewisse Zeit benötige und hierzu gerne die aktuell laufende Konfiguration so nutzen möchte. Gibt es hierzu eine elgante Lösung? — oder geht das nur durch hin- und herkopieren des bestehenden und des neuen Symcon-Verzeichnisses?
Danke für die Tipps und Hinweise
Grüße René
