ich möchte einen IPS-Wecker basteln. Ideal wäre da der Timer Wizard, der zu einer definierten Zeit das entsprechende Sript ausführt. Leider kann ich dem Timer Wizard aber keine Zeit per Variable vorgeben (oder geht das irgendwie?). Der Wecker sollte ja einstellbar sein ohne das ich in den Timer Wizard gehe. Sollte das nicht möglich sein, müsste ich ein Sript jede minute laufen lassen, dass prüft ob die aktuelle Zeit der Weckzeit entspricht, jedoch belastet das nur unnötig den Rechner. Gibt es dazu schon Ideen oder Scripte?
schau Dir mal den RRD_Datapoller an, da werden ja die in den Graphen vereinbarten Pollzeiten und Buildzeiten fuer den jeweiligen Graphen mittels „Variable“ vereinbart.
vielen Dank für das kleine Script. Funktioniert hervorragend und wieder was dazugelernt.
Jetzt noch eine Frage zum Desiger: Ich bediene ja alles über den Designer, auch die Weckzeit. Zur Zeit habe ich ein Text-Eingabefeld für die Weckzeit, bei dem ich die Zeit über Tastatur eingeben kann. Lieber wäre mir eine Auswahlliste oder Trackbar dafür, denn das geht per Touchscreen besser. Über die Pulldownliste ginge es auch, jedoch kommen dann anstatt der Zeiten (07:00) die Positionen in der Liste in die Variable. Das könnte man mit einem weiteren Script konvertieren, finde ich aber nicht elegant. Über die Trackbar kann man keine Zeiten als Einheit einstellen, das wäre aber ideal. Vielleicht im Designer update?
Gruss
TK
