Servus
Ich habe ein fertiges Projekt mit dem ich die Stringströme meiner PV Anlage monitore.
Allerdings nur mit dem kleinen ACS712.
ESP, Wifi, 6 Kanäle über Multiplexer, MQTT, Telnet, OTA
Hardware is undokumentierter Prototyp (Lochraster)
Software undokumentiert liegt auf Github:
Gleichstrom, ist eine Überwachung der Strings der PV Anlage.
Tasmota und so hab und will ich nicht. Tu viel lieber selbst basteln.
Für die ganzen ESP basierten Nodes hab ich mir ein kleines Framework mit allen Wunschfeatures gebaut.
Wann dann ein neuer Node mit welchen Aufgaben auch immer dazukommt so nehm ich das template und in Null komma nix ist das Teil am Netz und in IPS.
Hardwareseitig sinds halt größtenteils Einzelstücke, von da her Lochraster in Fädeltechnik. Platinen machen und so wäre da zu aufwändig.
Modul von Kai ist vorhanden und sollte auch funktionieren.
Vorteil: hat zusätzlich zum WLAN und BT nen funzenden LAN Anschluß !, gerade im Serverschrank viel besser als WLAN.
Und die herstellerseitige CE Kennzeichnung nicht vergessen, kommt immer besser falls mal ein kritischer Zählerableser kommt (glaube die sind alle verstorben; oder wurden durch den dahinter stehenden BWLer eliminiert).
