Hallo Andreas,
wenn man zwischen 2 Views wechselt und auf beiden Views beispielsweise einen Button und dessen Eigenschaften markiert hat, so schaltet IPSStudio beim Wechsel immer auf die Eigenschaften der View und nicht auf die Eigenschaften des markierten Button.
Will man 2 Button vergleichen so muss man jedes Mal erst wieder den bereits markierten Button anklicken damit dessen Eigenschaften sichtbar werden. Nicht tragisch aber auch nicht sehr Workflow freundlich
Hans
