Wechsel von Version 7 zu 8
wir arbeiten momentan auf Version 7 von IPSymcon und verwenden da das Webfrontend.
Ich habe meine Visualisierungen noch nicht auf das Kachelsystem umgestellt.
Wenn man nun auf Version 8 wechseln würde (wenn diese produktiv einsetzbar ist), wird dann die Webfrontend Oberfläche übernommen und ist diese kompatibel oder muss ich zunächst in Version 7 auf die Kachelversion umsteigen?
Vielen Dank Thomas
Das WebFront ist weiterhin verfügbar. Die neue Visu kannst du dir einfach zusätzlich einrichten und in Ruhe ausprobieren und umsteigen.
Ok super vielen Dank, das ist gut dass auch in der 8er dann das Webfrontend weiter verfügbar ist.
Baut das Kachelsystem in der 8er auf dem aus der 7er auf oder gibt es hier auch grundlegende Änderungen?
Ziemlich gleich. Besser und mit mehr Funktionen :slight_smile:
Aktuell habe ich ein Problem mit dem Kachellayout, es werden meine Kamerabilder nicht mehr aktualisiert. Woran könnte das liegen?
MJPEG oder RTSP? Zeig mal die Konfiguration
Kein Update von 7.2 auf 8 möglich.
Ich habe Ubuntu 24.04 unter proxmox im Einsatz. Symcon 7.2 läuft ohne Probleme.
update, upgrade und dist-upgrade ohne Erfolg.
Was kann ich noch machen um die neue Version zu bekommen.
Schau mal bitte, welche Fehler ggf. beim Upgrade kommen oder ob in den Sources von dir auch das Repo von Symcon noch drin ist.
Ich bekomme keine Fehlermeldung. Unter Anwendungen & Aktualisierungen / Andere Programme ist nur ein Eintrag vorhanden
Verwendet wird Ubuntu 24.04
Dann ist mein Tipp einfach laut Anleitung neu installieren. Dadurch bekommst du ein Update :slight_smile:
Müssen die Daten vorher gesichert werden oder einfach nur neu Installatieren ?
Einfach installieren. Die Daten bleiben erhalten.
Backups sind aber immer gut :slight_smile:
Hat funktioniert ohne Daten verlust. Ein Backup wird täglich durchgeführt da ich unteranderem eine Solar habe.
