Die spannende Frage wird wohl eher sein, wie Du FS20 und Homematic verbindest. Da gibt es mehrere Lösungen, die hier schon mehrfach besprochen wurden. Der Rest ist Dank IPS Kinderkram.
Bsp.: Rein für Homematic mit IPS zu verbinden reicht der LAN-Adapter und IPS. Für FS20 gibt es ein Projekt zum Anbinden an die CCU (Stichwort: Cux - Daemon (FS20-Schnittstelle)). Das geht dann auch ohne IPS. Bei Dimmern hast Du ja bei Homematic je nach Bauform und Funktion keine unüberschaubare Auswahl.
Du mußt halt schaun, welche FHZ unterstützt wird. Ich habe kein FS20 aber ich habs schon gefühlte 100mal gelesen. Aber es gibt da so ne tolle Erfindung, die heißt Dokumentation. Da habe ich für Dich dann mal nachgeschaut. :rolleyes:
Wenn Du die passende FHZ hast, ist es ja ganz leicht. Das Mischen von verschiedenen Systemen ist ja gerade eine Haupteigenschaft von IPS.
Die Empfänger und Sender können beliebig nahe liegen.
