Wechsel auf SymBox
hallo
ne frage die lizenz ist die bei der win version anders als bei der simbox
irgendwie will meine simbox mit meiner lizenz nicht aktivert werden
gruss Roman
blöde gross kleinschreibung
sorry
gruss Roman Koster
Also ich bin auch von Windows auf die SymBox umgestiegen.
Hab auch die gleiche Lizenz verwendet. Alles ohne Problem!
Seit dem läuft das kleine ding ohne größere Komplikationen.
Mirank
Das ist übrigens kein Problem und erlaubt! :slight_smile:
Hallo paresy!
Hab ein Problem mit der Inbetriebnahme:
Fehler 1: bricht beim Import der backup.zip von meinem Windows Ip-Symvon v4.0 Export ab.
Bild 1 : Symbox-Backup-Fail.png
Fehler 2: wenn ich eine Neuinstallation wähle, wird bei der Updateprüfung abgebrochen.
Bild 1 : Symbox-Update_Fail.png
Komme derzeit nicht wirklich weiter, mit der Bitte auf Hilfestellung
Magst du mal in den Einstellungen schauen, ob du korrekt einen DNS-Server eingetragen hast? Hast du eine statische IP-Adresse vergeben? Wie groß ist dein Backup?
Backupgröße: 1,20 GB (1 291 766 406 Bytes)
Ich decke mal statisch obwohl die Angabe vom DNS Server (über DHCP konfiguriert) nicht geändert wurde.
Übrigens: Die Einstellungen sind nicht wählbar (ausgegraut).
Würde ein Recovery mal helfen.
Die Initialisierung springt direkt zu Update.
Schreib mal bei DNS eine 8.8.8.8 rein. Damit sollte hoffentlich das DNS Problem gelöst sein und das Update weiterlaufen.#
Hast du ins Backup wirklich nur die Dateien getan, die in der Doku stehen? Also defintiv keine Exe Dateien oder logging.db aus dem DB Ordner? Das Backup wirkt etwas groß… Es sei denn du hast ein Archiv mit 1000 Variablen über jeweils 10 Jahre?
… hab noch immer das Problem mit der DNS Adresse.
Ist wahrscheinlich wirklich falsch - kann aber keine Änderung vornehmen.
Das Einspielen des Backup hat inzwischen geklappt.
Günter
