WebView stellt Seite nicht dar
habe ein Problem mit Darstellung einer bestimmten Seite.
Im WebView folgende Adresse eingetragen http://192.168.10.20/schema.html#1.
Die Seite wird anscheinend im Client ohne die #1 aufgerufen, denn wenn ich im normalen Browser ohne #1 aufrufe bekomme ich dieselbe Meldung.
Gruß Ralf
hat keiner das gleiche Problem, siehe Anhang.
Gibt es vielleicht eine andere Lösung für den Aufruf der Webseite?
Schema.doc (95 KB)
Gruß Ralf
Das ist aktuell noch nicht möglich, werde mich um eine Lösung des Problems in der Version 1.2 von IPSView bemühen …
Vielen Dank, dann warte ich ab.
Gruss Ralf
Wenn ich auf meinem Tablet ein Webview integriere und als Url z.b. www.orf.at eingebe sieht auch alles wunderbar aus. Wenn ich aber dann auf Links darin klicke öffnet sich immer der Browser um die Seite anzuzeigen und vom restlichen IPSView ist nichts mehr zu sehen.
Gehört das so? Schön wäre, wenn sich diese Seite im WebView aufbaut und dennoch alles restliche von IPSView zu sehen ist.
Zurück komme ich nur mit der ZurückTaste vom AndroidOS … danach erhalte ich im Webview aber eine weiße Seite. Nach einem Reload funktionierts erst wieder …
Werd ich mir ansehen, bin mir derzeit aber nicht sicher, ob ich das überhaupt steuern kann …
Hi Andreas,
Danke für deine Antwort.
Irgendwie verhält sich das Ganze merkwürdig. Wenn ich auf einen Link in der Webview-Seite klicke öffnet sich der Browser … klicke ich sofort danach auf den „AndroidZurückSoftkey“ komme ich wieder zu IPSView. Wie schon erwähnt bekomme ich aber dann ein weißes Fenster. Diese weiße Fenster bekomme ich auch in der IPSWeather Darstellung. Es hilft hier kein Reload. Ich muss die App „abschießen“ und neu starten … dann funktioniert es wieder :frowning:
Das mit dem Öffnen im Browser konnte ich hoffentlich lösen.
Zugehörge Android Client Version ist hier zu finden:
http://downloads.brownson.at/ipsview_android/IPSViewAndroid_1.2.5.apk
Hi Andreas,
Danke für dein rasches Feedback!
Habs soeben installiert. Browser öffnet sich jetzt nicht mehr. Sehr gut! Leider funktionieren die Links im Webview jetzt nicht mehr …
lg Roman
Links??
Habs mit der ORF Seite getestet - funktioniert 1A
Ja da hast du recht. Mit der Orf-Seite funktioniert es. Habe bei mir einen Webclient von Mopidy (https://docs.mopidy.com/en/latest/ext/web/) auf am Laufen. Wenn ich diesen im normalen Browser mit http://192.168.1.54:6680/musicbox_webclient/ öffne, kann ich damit alles schalten und walten. Wenn ich ihn mit dem Webview öffne sehe ich zwar die Oberfläche, aber die Buttons haben keine Funktion :confused:
hmm - generell oder nur mit der 1.2.5 ?
Also mit der 1.2.4 öffnet sich der Browser und alles funktioniert. Mit der 1.2.5. öffnet sich kein Browser mehr (ist ja auch gut so) aber es funktioniert die Navigation auf der Seite nicht …
Mit welchem Browser wurde die Seite vorher geöffnet - auch mit dem Standard Browser von Android
Nein. Mit Chrome …
Hi Andreas,
Ich habe es jetzt mit dem Standard Browser von Android versucht. Dort funktioniert die Navigation auch nicht. Es verhält sich quasi dann so wie in IPSView. Die Navigation funktioniert nur im Chrome Browser …
tja, leider, hier enden meine Möglichkeiten …
