ich versuch das Problem mal zu beschreiben. Ich betreibe seit längerem ein 7" Display an einem RaspberryPi auf dem ich im Chromium Browser IPSView for WebFront (<>IP-Adresse IPSymcon>>/hook/ipsviewconnect/index.html) darstelle. Das hat bis vor X Tagen problemlos funktioniert.
Gestern Abend vom Urlaub nach Hause gekommen, zeigt sich folgendes Bild:
nach oben versetzter View, unten ein weißer Balken. Aber nur die Ansicht.
Wenn ich auf „Staubsauger“ klicke, dann öffnet sich die Seite, welche normalerweise an dieser Position liegt (in meinem Fall Heizung).
Testweise mal nicht im Kiosk-Modus gestartet und einen neuen View erstellt.
Selbes Bild:
Eine „echte“ Webseite wird im Gegensatz dazu richtig angezeigt:
Hoffe das ist halbwegs verständlich.
IP-Symcon 6.1, Ubuntu (amd64), 15.02.2022, f5dfb0d3a398
IPSStudio Pro 5.1.8122.37992
PS: ja, die internen IPs sind drin, viel Spaß an meiner Firewall…
