um mir Statusmeldungen anzeigen zu lassen habe ich eine Laufschrift mit Hilfe eines einem Wemos D1 mini inkl. Webserver aus einem Beispielcode erstellt. Mein Problem ist nun die Daten aus IPS an die Website zu übergeben. Vielleicht kann mir da jemand helfen bzw einen Tip geben. Winfach die Message anzuhängen funktioniert bei dieser Site nicht. Leider kenne ich mich da zu wenig aus.
Bei ähnlichen Anwendungen im haus konnte ich die Daten einfach per Curl Post übergeben. Doch bei dieser Anwendung funktioniert es nicht.
Ich würde die Daten aus IPS via MQTT vom Wemos abholen lassen und in lokalen Variablen speichern, beim Aufruf der Webseite dann aus den Variablen und dem html code den Antwort String zusammen fassen.
Aber wieso überhaupt eine Webseite? Das kann IPS doch auch selber, ggfls mit einer eigenen Webserver Instance.
An den Wemos könnte man aber schön ein kleines OLED Display anhängen und dort anzeigen lassen
Ist hier ähnlich, du musst aber ein HTTP Get benutzen und den Text in MSG übergeben.
PHP bietet um den Text in das korrekte Format zu bekommen Die Funktion urlencode.
Danke für die Antworten! Ich dachte ich übergebe die Daten einfach an die Website. Dann kann ich zum Einen Meldungen wie „Heute ist Müll!“ anzeigen und zum Anderen kann man als so eine Art Partygag Nachrichten hinschicken.
Leider bin ich nicht der Hellste bei der Datenübergabe an die Website und in diesem Fall möchte die Site auch noch einen click event sehen.
Vielleicht kann mir jemand helfen nach dem Motto eine Zeile Code sagt mehr als 1000 Worte?
ist schon ein bisschen her, aber Yout… ist voll von Anleitungen zu den MD_MAX72. Das Programm was ich nutze basiert auf dem Beispielprogrammen. Wenn du weitere Infos benötigst kann ich sie dir per PM geben oder wir sollten das in der Bastelecke austauschen damit es wieder vom Thema her passt.
