Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Aktivierung von SSL auf dem Webserver. Er frisst das Zertifikat und zeigt nach Neustart auch das richtige an, jedoch kann ich nachdem ich den Private Key reingeladen habe diesen nicht mehr starten. Beide Dateien liegen als *.pem vor. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
use_private_key: processing error (UI routines) (Code: -32603)
Leider ist an der Stelle die Doku etwas dünn, auch die anderen Forumeinträge scheinen outdated zu sein.
Müssen die Dateien noch wie die Webserver Instanz ID benannt werden z.B. 12345.pem?
Muss der Schlüssel als Encrypted Private Key oder als Decrypted Private Key vorliegen?
Mache ich sonst noch was falsch?
Gruß Unknown
