Wie erstelle ich unter IPS 4.0 einen neuen webserver? den ich für IPSView benötige!
Bin ich blind? sollte ja unter Kern Instanz sein oder?
Mfg
Maxx
Mfg
Maxx
eigentlich schon: WebIF
Instanz hinzufügen - (Kern) - Webserver
Den Webserver gibt es unter 4.0 noch nicht… kommt aber laut Paresy bald
so lange kannst du den nehmen der auf port 3777 lauscht
da ich 4.0 nur kurz am laufen hatte, hab ichs nicht gesehen
Morgen stelle ich wieder auf 3.4 um!
Du brauchst doch für IPSView gar keinen zusätzlichen WebServer - den kann man optional anlegen (zb einen zusätzlichen WebServer mit SSL)
hy! habe wieder „leider“ auf 4.0 ungestellt leider bringe ich keine verbindung zu ipsview zusammen!
lg maxx
Der WebServer wird unter IPS 4.x nicht angezeigt! Aber er ist einfach da Port 3777 (ohne SSL).
Wenn du Probleme mit der Verbindung hast, dann tippe ich eher auf Benutzername (E-Mail der Lizenz) und Passwort (Fernzugriff). Oder eine lokale Firewall oder sonstiges in deinem System.
Chris
IPSView läuft bei mir ohne Probleme
Sven
Port 3777 war das Problem! Juhu Problem gelöst, jetzt geht es weiter bis zum nächsten Problem!
Danke für die hilfe!
