mknee
26. Februar 2021 um 20:53
1
Hallo.
Warum kann ich in IPSView 5 keine Internetseiten mit dem Steuerelement WebView mehr darstellen?
Die Seite bleibt leer.
z.B. http://google.de
oder
z.B. den Google Kalender
https://calendar.google.com/calendar/embed?src= …%40gmail.com &ctz=Europe%2FRome
mknee
27. Februar 2021 um 08:15
2
Habe eben bemerkt, dass die Anzeige von z.B. dem Google Kalender im iOS Client funktioniert, jedoch im Win Client bleibt die Seite leer.
uwe
27. Februar 2021 um 11:50
3
Bei mir geht der WIN Client leider auch nicht.
Im WinClient werden externe Seiten mit einem iFrame eingebunden, manche Seiten wie Google verweigern das aber
mknee
27. Februar 2021 um 21:45
5
Gibt es dann eine andere Möglichkeit den Google Kalender einzubinden?
mknee
28. Februar 2021 um 09:46
6
Hallo zusammen.
Gibt es in IPSView 5 Win Client überhaupt noch die Möglichkeit externe Internetseiten aufzurufen?
Mit Widget funktioniert das nicht mehr.
Beim Aufruf kommt folgender Fehler:
Alle Features die Zugriff auf das OS brauchen sind derzeit in der v5 des WinClients leider nicht verfügbar, kommt erst mit der v5.1 wieder.
Wenn Du das derzeit benötigst, musst Du auf den 4.1 Client zurückgreifen.
PFMarc
29. Mai 2022 um 11:06
8
Hi, seit dem Update auf Windows 11 funktioniert der „Login“ nicht mehr. Meldung Anmeldung nicht möglich. Im Webfront geht es jedoch über HTML Box in IPSView keine Chance. Gibt es einen Lösungsansatz? Beste Grüße
Um welchen Login geht es da bzw. wie kann ich das bei mir nachstellen?
PFMarc
29. Mai 2022 um 18:11
10
Hi, rot markiert :), wir benutzen einen Familien Kalender diesen muss ich abonnieren.
PFMarc
29. Mai 2022 um 18:15
11
Im Webfront zeigt er alles an, wird mit Chrome geöffnet.
Und welchen Client hast Du in Verwendung (Windows, iOS, …)?
In welcher Version (5.0 oder 5.1)?
PFMarc
30. Mai 2022 um 19:05
13
Windows 11 und die neuste Version 5.1
Konnte das bei mir nachstellen - Google will das nicht
Google unterstützt keinen Login bei „Embedded Browsers“, siehe
opened 02:03PM - 28 Jul 21 UTC
closed 12:10AM - 08 Oct 21 UTC
bug
tracked
**Description**
This issue just happened a few days ago. If I use webview2 … to open Google Authentication Link, after I type username then hit next, it will show "This browser or app may not be secure. Try using a different browser. If you’re already using a supported browser, you can refresh your screen and try again to sign in." I tried to use Chrome browser to
**Version**
SDK: 1.0.902.49
Runtime: 92.0.902.55
Framework: WPF
OS: Win10
**Repro Steps**
Please try:
1: to use webview2 to open the link (https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=214142710271-52htphs5j90ipn2ihiltn6gqk2kap1m8.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob&scope=https://www.googleapis.com/auth/drive&response_type=code)
2: type username then hit next, the error message will show up.
**Screenshots**
**Additional context**
It is working fine with Edge and Chrome browser. only failed on Webview2.
[AB#34935917](https://microsoft.visualstudio.com/90b2a23c-cab8-4e7c-90e7-a977f32c1f5d/_workitems/edit/34935917)
bzw.
opened 05:46PM - 13 Aug 21 UTC
Google has recently made a [policy update](https://developers.googleblog.com/202… 1/06/upcoming-security-changes-to-googles-oauth-2.0-authorization-endpoint.html?m=1) to prohibit Google OAuth requests in embedded browsers (webviews). This means that google auth flows will not be supported in WebView2.
Our short-term recommendation for a workaround is to launch the system browser and handle the auth flow there. Google’s OAuth [Sample repo](https://github.com/googlesamples/oauth-apps-for-windows/blob/master/OAuthDesktopApp/OAuthDesktopApp/MainWindow.xaml.cs) has an example of how to do this. This solution will work for all app types.
Longer term, our suggestion will be to use the [Web Authentication Broker](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/security/web-authentication-broker) (WAB) API. The WAB API is a Windows API, vetted by Google, that will enable auth flows in your native applications. _**This API is currently UWP-only**_ but has plans to be available in win32 and .NET as part of the [WindowsAppSDK](https://github.com/microsoft/WindowsAppSDK). Please follow the team’s [GitHub post](https://github.com/microsoft/WindowsAppSDK/issues/441) for updates on that. For more guidance on how to build out these auth flows visit the [WAB Sample Code](https://github.com/microsoft/Windows-universal-samples/tree/main/Samples/WebAuthenticationBroker).
Feel free to leave any comments or questions below. Thanks!
PFMarc
6. Juni 2022 um 17:25
15
Schade war eine schöne Lösung den Kalender zu integrieren mit Windows 10 ging es noch
