Jetzt bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Warning: Media Player Fehler (4):Abspielen fehlgeschlagen in C:\IP-Symcon\scripts\53878.ips.php on line 6
Vielleicht kann mir hierzu nochmals jemand helfen.
Also ich hab eine Frage und zwar hab ich den MediaPlayer von IPS für das Web Radio verwendet.
Ist es möglich das ich in der „Titeldatei“ wo jetzt immer die Internetadresse des Web Radiosender steht ( siehe Bild )
zb. Antenne Salzburg stehen habe? Je nachdem was ich auswähle?
Lang ist es her, aber evtl. suchst du (oder jemand anderes), noch nach einer Lösungsmöglichkeit.
Ich würde das wie folgt umsetzen:
Mach dir eine eigene String-Variable für die Titelanzeige. Und wenn du im MediaPlayer „Antenne 123“ abspielen lässt, dann setz einfach mit dem Skript direkt die eigene Variable auf den String „Antenne 123“.
Also gar nicht erst versuchen die Variable „Titeldatei“ zu ändern (diese kann man eh nur lesen), sondern einfach eine eigene Variable an diese Stelle im WebFront setzen und nach eigenen Wünschen mit einem String füllen und anzeigen lassen…
