WebOAuth mit eiger Domain und Reversproxy direkt in Symcon
Bei einem Anderen Thema ist mir aufgefallen das es keine Möglichkeit gibt den WebOAuth über den Connect Dienst zu nutzen ohne weitere resorsen von symcon aus dem Internet erreichbar zu machen.
Nun könnte man naturlich auch den anderen weg gehen und WebOAuth ohne den Connect Dienst zur verfügung zu stellen.
Das dies bedeutet das sein Symcon über eine Domain aus dem Internet ereich bar sein muss ist mir bewust. Dies sollte dann natürlich über eine Reversproxy erfolgen und auf diesem hat man dann sleber in der hand weche Resorces des Symcon servers aus dem Internet ereichbar sind.
Dies ware im einfachsten fall nur der für OAuth benötigte entpunkt.
Gruß Max
Hallo Max,
einen Reverse Proxy kannst du problemlos auch jetzt verwenden. Einfach vor den WebServer schalten :slight_smile: Natürlich musst du dies einrichten mit allem drum und dran. Aber gehen tut das jetzt schon und einige kunden nutzen das.
Hi ja ich habe ein Revers Proxy laufen aber das Problem ist ja das ich der WebOAuth Instanz beibringen muss das sie dem Externe Dienst nicht mehr meine Connect URL sonder meine eigene mitteilt. Damit dieser den Key zum anfragen des Tokens ohne Umweg über Eure Server direkt an mich schickt
Gruß Max
