ich hätte mal eine Frage: Wie kann ich das neue BETA 0.70 vom Rechner löschen. Jedesmal, wenn ich die Timer lösche, die Scripts in IPS löschen und die Ordner „web“ rauslösche, dann läuft IPS Amok, d.h. CPU rast auf 100% und generiert massenweise Fehlermeldungen!
Gibt es da eine UnInstall Prozedur?
mfG Franz
GGGss
20. Januar 2006 um 13:55
2
wie wäre es mit eine neu-installation von IPS?
ganzen IPS-ordner zur seite stellen (backup)
locations.dat + settings.xml + was braucht man noch, an die seite setzen und danach IPS ordner löschen.
IPS neu-install und locations, settings.xml wieder rein kopieren…
theoretisch soll das doch gehen???
Grusse,
Fredje
Torro
20. Januar 2006 um 17:26
3
Hallo Franz,
guyabano:
mfG Franz
der einfache und sichere Weg:
vorab: Sofern Du im \web Verzeichnis eigene Scripte liegen hast, solltest Du diese vorher sichern, dann:
Module rrd und qs, sofern registriert, unregistrieren
Ordner /web und Ordner /webdata loeschen
das BackUp der php.ini zurueckholen, liegt im IP-SYMCON Ordner
da muss der Abschnitt [Session] heraus
Im „Timerwizard“ die beiden Eintraege PHP_Datapoller und
PHP_GraphBuilder loeschen
Im IPS in „Event Scripts“ die beiden Scripte loeschen
Im IP-Symcon Verzeichnis die Datei „ipsinit.cmd“ aufrufen
fertig. Es ist nichts mehr vorhanden, was das WIIPS betrifft.
Gruss Torro
Torro
20. Januar 2006 um 17:27
4
Hallo Fredtje,
GGGss:
Grusse,
Fredje
viel zu kompliziert und auch nicht korrekt.
Gruss Torro
Ja, ich denke das wars, warum es nicht ging. Ich werde versuchen es nochmal zu installieren. Irgendwas hat nicht richtig geklappt !?
mfG Franz
cAtMaX
20. Januar 2006 um 19:53
6
Hi Franz,
denk dran, dass du die Grafiken neu im Designer einbinden musst - Pfad zu den Grafiken ist im neuen WIIPS anders :eek: (web_data/rrd/data)
cu
Jörg
