Wie sieht die URL beim Sender aus? Sieht so aus, als ob „wert3“ nicht existiert. Vielleicht hat das auch mit der Umstellung auf PHP8 zu tun, welches sensibler (oder auch zickiger) ist. Wenn du testweise diese Zeile ausremarkst, kommt es dann zu weiteren Fehlern?
Andere Frage: Wann bekommst du den Fehler? Wenn du das Skript im Editor laufen lässt, dann ist es klar. Oder ist das aus dem Log?
Im Browser dann diese Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant „wert3“ in C:\ProgramData\Symcon\scripts\53541.ips.php:10 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\53541.ips.php on line 10
