WebFronts in neuer App
Mit der öffentlichen Beta von heute unterstützt unsere aktuelle App auch die Anzeige von WebFronts. Dabei wird die Visualisierung im Legacy-Format angezeigt und mit einem Design verknüpft, welches von der alten App inspiriert ist. Damit habt ihr jetzt alle Visualisierungen zusammen in einer App!
Wir sind auf euer Feedback gespannt! Haben wir Features vergessen, die euch wichtig sind?
Leider haben es die MJPG-Streams nicht in die erste Fassung des Features geschafft, da sind wir aber dran.
Die ‚Hauptseite‘ mit der liste an Kategorien dürfte durchaus untereinander mit viel größeren Feldern sein. Gerne so kompakt, dass ich nicht scrollen muss (war in der alten App notwendig).
Die horizontalen Linien zwischen den Einnträgen fehlen komplett.
Beim Wechseln in die App kommt ein unverhältnismäßig langer Ladekringel, obwohl die App wenige Sekunden vorher bereits offen war.
Schieberegler müssen jetzt extra geöffnet werden. Gegenüber Dropdown Menüs (z.B: KNX Rollo 0-100% und der ‚öffnen, stop, schließen‘ Button) sind jetzt unpraktisch.
Jeder Eintrag (insbesondere bei den farbigen Integer Auswahllisten) ist unterschiedlich breit. Das macht es unruhig. Aber sehr gut, dass hier jetzt die Farbe da ist.
Im Dropdown Menü fehlen die Farben leider weiterhin.
Wenn man auf die Glocke klickt, kommt ‚invalid Username/Passwort for remote access!‘. Ich vermute, dass hier ‚lokale Verbindung kann leider keine Benachrichtigung → Umschalten auf Cloud‘ besser passt?
Wechsel zwischen Servern scheint in der App zu kompliziert ggü. der alten App.
Danke für dein Feedback!
Möchtest du jetzt große Buttons oder die aktuelle sparsame Version? Prinzipiell bietet die neue Visualisierung ja mehrere Möglichkeiten die Kategorien anzuzeigen. Da könnte man potentiell eine weitere Variante „Große Buttons“ anbieten, welche bei der Auswahl eines WebFronts automatisch gewählt wird. Das würde ich aber auf weiterem Feedback basieren lassen.
Könnte man per Design nachbessern. Das wäre dann ein Feature des WebFront-Designs bzw. könnte von Benutzern bewusst für ihr Design aktiviert werden. Auch hier würde ich aber auf weiteres Feedback warten.
Beim App-Wechsel kommt ein kurzes Neu Verbinden. Wir wollen aber nochmal rangehen und den Vorgang optimieren, sodass das neu verbinden im Hintergrund passiert und man währenddessen schon weitermachen kann.
Das hängt vom verfügbaren Platz ab. Hat der Schieberegler genug Platz, dann wird er rechts angezeigt. Den Schieberegler darunter anzeigen würde ich nur ungern. Jedes Element hat eine gleichhohe Zeile in der Listenansicht. Da eine Ausnahme reinzubringen würde Berechnungen an diversen Stellen durcheinander bringen.
Das basiert tatsächlich direkt auf dem WebFront. Hier eine einheitliche Breite zu wählen mit potentiell unterschiedlich langen Labeln würde auch zu erheblicher Platzverschwendung führen.
Da schauen wir, was wir machen können.
Fix ist unterwegs.
Wir wollen andere Server auch nochmal mit in den Schnellwechsel aufnehmen (Im Seitenmenü oben beim Objektbaum). Die neue App hat halt potentiell mehr Optionen, damit ist es ein Schritt mehr bis zu den Servern.
Ich wollte das gerade auch mal ausprobieren.
Leider fehlt bei mir schon auf der Startseite des Webfronts die Hälfte an Einträgen. Es ist zum Beispiel keine einzige Kategorie zu sehen. Diese liegen bei mir alle unter Dummy-Instanzen.
Von daher bin ich mit testen nicht wirklich weit gekommen.
Ich hab das nochmal ein paar Tage beobachten (lassen in der Familie). Es kommt regelmäßig ein Kringel ‚keine Verbindung‘ und der Rückkanal scheint nicht sauber zu funktionieren. Regelmäßig kommen Änderungen nicht an.
@Slummi Kategorien unter Instanzen waren schon immer ein undefiniertes Verhalten, welches in jeder Visualisierung anders dargestellt wird. Somit ist eine Kategorie unter einer nicht-Kategorie schlicht und einfach ein Fehler. Somit ist das ein „Feature“, welches seinen Weg nicht in die neue Visualierung finden wird.
@tobiasr Wenn du das beobachtest, schick mir gerne mal ein Debug-Log dazu. Das findest du übers Zahnrad → Versionsinformation → Debug Log kopieren. Dann kann ich mal genauer schauen, was da passiert
Ah ok. Dann brauche ich da nicht weiter zu testen. Die bestehenden WebFronts baue ich nicht mehr um.
