Webfrontend bringt Fehlerkonsole
ich habe ein Problem mit dem Webfrontend:
dort taucht stets die Fehlerkonsole mit folgender Meldung auf:
Diese Variable wird nicht geloggt
Errorlevel E_Warning Errorcode 2 File …\data\ips.php Line 1461
Dort steht folgender Code:
if ($mode == ‚values‘)
$dbValues = AC_GetLoggedValues($ArchiveHandlerID, $VariableID, $tsStart, $tsEnd, 10000000);
if ($isCounter)
Hat jemand eine Idee, wie der Fehler beseitigt werden kann?
(Anzeige über IE)
Axel
Hallo Axel,
hast Du schon mal unter Kern Instanzen-> Archiv Handler nachgesehen.
Hallo Rainer,
danke für Deinen Hinweis.
Fehlerursache war, dass noch keine Variablen zum Loggen angelegt waren (auf einem komplett neuen System).
Damit ist $ArchivHandlerID nicht definiert - und nicht definiert wird nicht geloggt.
Axel
