es wird langsam Winter und mal wieder Zeit sich mit der Heizung in IPS zu beschäftigen.
Aktuell suche ich gerade eine Möglichkeit, wie man am Besten alle Raumtemperaturen und Einstellmöglichkeiten dazu in einer einzigen WF Seite darstellen könnte.
Ich habe mal etwas rumprobiert, bin aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden und bevor ich damit weiter mache wollte ich mal nachfragen, wie ihr dies im WF gelöst habt.
Irgendwie fehlen mir da die Ideen.
Könnt ihr hierzu ggf. mal ein paar Beispiele und Anregungen posten?
…hmm, so bekomme ich die 5 Spalten leider nicht unter.
Aber du hast auch das Problem, das die Werte nicht alle unter einander stehen, wenn das Diagrammsymbol mit drin ist.
Werden deine Temperaturen nicht geloggt weil dort kein Diagrammsymbol mit drin ist?
Gleiches Problem hier. Mir ist auch noch nix hübscheres eingefallen.
Ventilstellungen werden alternativ zu den Solltemperaturen in der Linken Spalte über das Schraubenschlüssel Widget angezeigt.
Ach,
Bernhard hat immer so schöne Diagramme in seinen Ansichten …
Ich glaube, ich muss mich auch mal mit HighCharts beschäftigen.
@jossel,
wie unterdrückt man denn diese Sysmbole?
Ich denke, ich werde die Ansicht mal ähnlich wie bei dir versuchen.
Die Farbwerte bei dir an den Temperaturen, sind das Werte aus der Standardpalette von Windows oder hast du eigene Werte dafür und könntest diese teilen, die passen optisch sehr gut zusammen.
Genau das meinte ich.
Danke für deine Mühe.
Werde das jetzt mal versuchen, aber bei 18 Räumen mit FBH und dem kleinen FireHD10 Display wird das schon ganz schön knapp mit dem Platz.
Ich habe es jetzt erst einmal so gelöst.
Sieht etwas verzerrt aus, auf dem Wandpanel ist es aber deutlich kompakter ohne diese Leerplätze…
Danke für eure Anregungen.
Da ist leider kein Platz mehr, diese Abstände sind nur auf dem Win Rechner so groß, auf dem Wandpanel passen die Temperaturen da genau rein.
Oder meintest du vorne dann weg lassen?
